土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 景观用水设计规范是哪一本
景观用水设计规范是哪一本
发布于:2017-08-28 15:07:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
刚入行不久 现在在做一个项目的景观水池以及旱喷泉的设计及施工
一直很疑惑的是公司里做这类项目一直在参照泳池设计规范进行设计,总感觉不对但是楼主也不知参照那本规范进行设计,请各位大佬给指条路,做这类设计到底要根据什么规范进行设计。谢谢了!
全部回复(7 )
  • 风吹眼睛会流泪
    huangzhimin 发表于 2017-8-29 10:32 提供以下规范及标准目录供查找参用:《风景园林基本术语标准》(CJJ/T91-2017)《冰雪景观建筑技术标准 …谢谢老师的回复:loveliness::loveliness::loveliness:
    2017-08-31 14:32:31
  • liu866149797
    liu866149797 板凳
    楼上总结的很是到位啊
    2017-08-30 14:54:30
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
解决水泵无法实现自灌式吸水问题
当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、迅速启动。对于没有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困难。因为这种建筑,水泵房一般布置在底层地面上,如果在底层水泵房旁边设置水池,特别是体积比较大的消防水池,它将占用大量的底层使用面积,建设单位一般不会同意。在这种情况下,水池一般设置在建筑物的外部,埋在地面下。这样就导致水池的工作水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式吸水,这时,可采用以下几种方式解决这一问题。
