土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 工程进度有风险?让您的管理动起来!
工程进度有风险?让您的管理动起来!
发布于:2017-08-28 14:46:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
进度是工程建设的重要控制性标准,仅在工程建设前期制订一份工期进度方案远远不够,无法应对施工中可能出现的突发情况,所以动态的控制措施必不可少,我们总结整理了相关技巧,下面与您分享。
分析进度偏差(Check)
(1)分析进度是否为关键工作,如为关键工作,则一定会对后续工作及总工期产生影响,必须采取相应调整措施;反之则须根据偏差值与总时差和自由时差的大小关系确定影响程度
(2)分析进度偏差是否大于总时差,若超过则须采取相应的调整措施,反之对总工期无影响,仅对后续工作出现影响
(3)分析进度偏差是否大于自由时差,如大于该工作自由时差则会对后续工作产生影 响,根据后续工作允许影响程度进行调整;如不超过自由时差,则对后续工作无影响
进度计划调整(Action)
(1)改变逻辑关系,改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作间的逻辑关系,可把依次进行的有关工作改为平行或搭接流水施工。
(2)缩短持续时间,通过缩短某些工作的持续时间使施工迸度加快,可不改变逻辑关系。
(3)增减施工内容,对局部逻辑关系进行调整,分析对原网络计划的影响;还可增减工程量,改变施工方案或施工方法。
(4)改变起止时间,在相应的工作视差范围内进行,调整后须重新计算时间参数,判断对整体施工计划的影响。
动态控制要素
(1)逐层分解施工进度目标,由宏观到微观,由粗到细编制深度不同的进度计划过程,应通过编制施工总进度规划、施工总进度计划、子项目施工进度计划等进行进度目标的逐层分解。
(2)在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制,定期进行计划值和实际值的比较,采取纠偏措施。
相应管理措施
(1)加强对业主、监理的合作与协调,使现场技术问题、 洽商变更、 质量问题及施工报验等及时快捷地解决。
(2)加强对设计的配合工作,共同消除设计对施工进度的影响。
(3)及时调配生产机具,以及设备、材料供应。
(4)及时改进施工技术,杜绝采取不适用或不合理的技术导致施工返工现象。
(5)质量检查员每日对施工班组所施工的内容进行检查,发现质量问题及时签发整改单,利用现代科学手段,采用计算机项目管理系统进行动态管理。
总结
计划管理的核心思路是围绕计划进行持续的PDCA循环优化,解决计划与变化之间的动态平衡!
斑马梦龙网络计划管控版,打通PDCA循环,辅助项目进行进度动态控制,让项目进度了然于心!帮助项目实时抓住主要矛盾,进而采取纠偏措施并落地实施,再也不用担心“计划赶不上变化”“计划无法指导生产”带给您的困扰!项目可控,从进度开始!
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-09-05 04:02:05
工程项目管理
4.63 万条内容 · 461 人订阅
水电图纸上各种符号的意义
SC: 钢管  PC:PVC 聚乙烯阻燃性塑料管  CT: 桥架  WC: 沿墙暗敷设  WS: 沿墙明敷设  CC: 沿顶板暗敷设  F: 暗敷在地板内  CE: 沿顶板明敷  YJV: 电缆  SYV: 电视线  PE: 接地(黄绿相兼)  PEN: 接零(蓝色)  3项线(火线): A项(黄) B项(绿) C项(红)  KV: (电压)千伏  BV: 散线  MEB: 总等电位
