土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 把构造柱发筋改为框架柱
把构造柱发筋改为框架柱
发布于:2017-08-27 01:48:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5层楼民宅,首层3.6米,2-5楼3.3米
8.2米×15.3米,共12个承台,柱间距3-5米,现在有5个承台发筋为:钢筋直径16×6,柱界面400×240,其余其他发筋为:400×400,18×8如图。
本来设计是砖混结构,后因为做了:
桩基直径90cm 深3.5米
承台130×130×40cm,
没有做条形基础,故考虑改框架结构,但是有5个承台截面与配筋不足,如何解决?
1. 配筋不足通过植筋来满足?植入承台30cm还是植入桩基10cm,也就是植入50cm?
2. 框架柱钢筋直径16太小,直接用直径22来绑扎?如何绑扎?
3. 桩基与柱子钢筋偏离200-250mm
4. 桩基的钢筋伸出承台部分如何处理?
全部回复(5 )
  • qq_1502950383211
    高手们去休息了
    2017-09-01 01:38:01
  • 不久的将来
    感谢楼主的分享!!!
    2017-08-29 08:56:29
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
现浇楼板预埋PVC线管开裂问题!
可能由于第一层现浇楼板在预埋PVC线管时 2根线管重叠占用空间过大 在现浇混凝土时无法很好的和线管融合导致开裂。请教各位前辈 这样的开裂对于现浇楼板的结构有没有什么影响。?
