土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 虽然当前绝缘监测仪研发生产处于起步阶段与欧美发达国家差距较远,但是市场上各类
发布于:2017-08-25 14:50:25 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
虽然当前绝缘监测仪研发生产处于起步阶段与欧美发达国家差距较远,但是市场上各类绝缘监测仪还是参差不齐,绝缘监测仪选取不当会造成测试误差大,误动作或者不动作,绝缘测试仪选型要注意如下几点:
1. 确认绝缘监测仪所监测的电网是否为中性点不接地电网(IT系统)。如果为IT系统则可以使用绝缘监测仪,如果不是确认是否需要为离线状态监测电网绝缘电阻。否则绝缘监测仪不可用。
2. 确认被监测电网的额定电压,额定电压直接关系到绝缘监测仪的型号及能否适用。例如有的电网额定电压AC3300,这样绝缘监测仪需增配耦合器才能适用。
3. 确认被监测电网的分布电容,因为分布电容对绝缘监测仪的测量准确度和时间造成影响,甚至有的绝缘监测仪会产生误动作,所以有必要确认电网分布电容大小。
4. 绝缘监测仪辅助功能需求,如绝缘监测仪需要几组独立报警输出,绝缘监测仪是否需要485通讯或者其他通讯模式。
YNY-IV绝缘监测仪特征:
1 适用于1000V以下交未接地系统。
2 应用耦合器,最高可以应用于6kV以下交流系统中。
3 二组独立继电器报警输出。或者一组继电器加一组模拟量变送输出,可以自由组合。
4 内部/外部测试、复位功能键。
5 多类型、宽范围控制电源输入。
6人性化简易操作界面。
7 DIN导轨和螺钉两种安装方式。
YNY-IV绝缘监测仪应用范围:
. 船用电气.
. 矿业机械、电气设备
. 石油化工关键制程
. 任何交流未接地系统
IEX电压耦合器适用于6000V以下交流不接地系统,与YNY-IV系列交流绝缘监测仪配套使用。IEX-6000的作用为不接地系统绝缘监测仪的耦合器,它的存在主要目的是为了降低交流系统施加在绝缘监测仪上的电压,同时不影响检测回路的电阻值。
IEX电压耦合器特征:
1 适用于6000V以下交流未接地系统。
2 配合YNY-IV系列交流绝缘监测仪一起使用。
3 安全可靠,高耐压特性,可持续在线监测绝缘。
4 底板安装。
5 内部灌封,抗振动能力强。
乾博电子科技是一家集研发,生产,销售于一体的科技型民营企业,公司核心产品有绝缘监测仪、漏电继电器、电流互感器、温湿度记录仪及相关温湿度监控系统的解决方案定制. 联系人:彭生18665111096 QQ:356971507
广播专版
1.62 万条内容 · 1 人订阅
有装修需求的朋友可以来咨询哦:victory:
