土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大家对省电机效果的看法
请教大家对省电机效果的看法
发布于:2017-08-25 09:52:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是某厂家省电机的效果介绍
省电机与普通变压器有何区别?
答:省电机是一种特殊的变压器,它的最基本原理是电磁转换技术。它与普通变压器的区别主要体现在绕组的缠绕方法与材质的使用。省电机有特别的辅助绕组,靠吸收电网无功电流提高功率因子;省电机所使用的材料都是高科技的结晶,所以它可以做到无论是在外形体积、绝缘等级、抗过电流抗过电压的能力、自身的损耗等,都是普通变压器无法比拟的,另外在使用当中,省电机节电的同时,还能够提高设备的使用寿命与设备的稳定性,清洁电网系统的谐波成分。
省电机是否具备稳压功能?
答:省电机不是稳压器,它只是在系统供电参数发生变化时使用电电压波形趋于最佳,使电压相对平稳。但供
电电压幅值上下缓慢波动时,省电机并不能保证输出电压恒定不变。
省电机对三相间不平衡电压进行调整的范围有多大?
答:省电机对三相电源间不平衡电压进行调整范围为2~4%。
省电机改善功率因子的范围有多少?
答:省电机提高功率因子的范围在1%-6%。
省电机的节电效果如何?
答:省电机应用在以照明为主的回路,一般可达到20%以上的节电率;应用
在以动力为主的回路,一般可达到10%以上的节电率。
采用电容器补偿功率因子与采用 省电机能适当提高功率因子的原理是不一样的,采用电容器补偿是利用电容性电流与电感性电流相位相差 180 度的原理,可以将功率因子补偿到接近 1.0 ,甚至到过补偿的程度,而 省电机是靠辅助绕组回收无功电流,它一般能将功率因子提高 6% 左右,譬如不用 LP 省电机负载功率因子为 0.48 ,而安装了 省电机后,功率因子可以提高到 0.54。
97.85 万条内容 · 2069 人订阅
DLT 1636-2016 电缆隧道机器人巡检技术导则
