肖川,许天祎,黄吉锋
1. 引言
结构分析和设计应该致力于保障结构安全,追求理性和科学。作为设计软件,坚持这样的原则也是必要的。最近YJK提供了一种新的NQ6Star单元,宣传材料称可以使边框柱的内力计算更合理,作为新技术引导用户使用(如图1所示)。就这一问题,我们本着对科学的执着,对结构工程师负责的态度,客观分析YJK的这一改进。
图1 YJK宣传材料中推荐使用的改进膜元(NQ6Star)
2. 简析
首先,建立一个简单的模型查看YJK推荐的方法是否合理。这种单元的计算结果是否可靠,应满足计算结果具有收敛性。图2为一12层剪力墙结构模型,我们分别采用SATWE的经典膜元和YJK推荐的改进膜元(NQ6Star),其他所有条件均相同的模型进行对比。
图2 模型
为了保证计算具有可对比性,首先对比两个模型的计算模型是否一致,经对比,两个模型的计算模型一致(如图3所示),可以从图中看到,墙是按照壳单元进行计算的,连梁是按照杆单元进行计算的。
图3 计算模型
通过计算,得到以下计算结果。表1为X向第一周期随着墙单元网格从小到大变化的趋势,表2为风荷载下顶点位移随着墙单元网格从小到大变化的趋势。
表1 X向第一周期
表2 风荷载下顶点位移
从联肢墙面内周期和位移结果可以看出,SATWE经典膜元结果随网格加密变化很小,呈现收敛趋势。而按照YJK推荐新单元的结果没有呈现收敛趋势。
当采用2m网格时,结构的刚度是采用0.3m网格时的 (1.204/0.954)^2 = 1.6倍 , 当采用0.3m网格时,风荷载下的位移是2m网格时的:6.92/4.48 = 1.54倍
下面通过一个工程实例(如图4所示),来验证上面的结论是否依然成立。对比方法同上一模型。通过计算,得到以下计算结果。表3为Y向第一周期随着墙单元网格从小到大变化的趋势,表4为X向地震工况最大层间位移角移随着墙单元网格从小到大变化的趋势。
图4 模型
表3 Y向第一周期
表4 X向地震工况最大层间位移角
从上表中周期和位移角结果可以看出,SATWE经典膜元结果随网格加密,计算结果变化很小。而按照YJK推荐新单元的结果跳跃性很大,结果稳定性很差。
3. 结论
综上可见,YJK新单元NQ6Star 不具备收敛性,因网格变化产生的刚度误差可超过50%,使用起来相当危险。如不慎误用,可能导致很不合理的结构方案。既然这种单元的计算正确性都不能保证,当然也谈不上使边框柱的内力计算更合理。本着为用户负责的角度,应尽量避免把不成熟的方法推荐给用户。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《
建筑结构》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《
土木工程学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
