土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水泵,需要掌握的都在这里了
关于消防水泵,需要掌握的都在这里了
发布于:2017-08-24 16:36:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
已经八月下旬,一级消防工程师报名有的省份已经进入了最后的阶段,一级消防工程师备考时间已经越来越少,为帮助考生节约备考时间,不再为找消防工程师考点而浪费时间,万题库消防工程师整理了近两年消防工程师考试中必出的考点: 消防水泵。
1. 设置要求
在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵。
消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑可不设置备用泵:
1、建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑。
2、室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。
2. 消防水泵的串联和并联
消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行,消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。
消防泵的并联是通过两台和两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,消防泵的并联主要在于增加流量。
3. 消防水泵管路的设置要求
1、消防水泵应采取自灌式吸水。
2、消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。
3、当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。
4、一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
5、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
6、一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
7、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
8、消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
9、消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。
10、消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s。
11、消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0~2.5m/s。
12、吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工。
13、消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合相关规定的要求。
14、消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
4. 消防水泵的启动装置
1、消防水泵应能手动启停和自动启动,且应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
2、消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
3、消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
4、稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
5. 消防水泵调试要求
1、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
3、消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
4、消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
6. 消防水泵的维护管理
1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况。
2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。
3、每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。
4、每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。
全部回复(3 )
  • taaab
    taaab 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2017-11-04 16:26:04
  • co1509615642282
    感谢楼主分享。1024
    2017-11-02 17:53:02
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
5大易混淆的消防工程师考点总结
总平面布局VS平面布置这是案例分析考试中常考的题,如果搞不懂,很可能两小问都会答错。去年就有人在这上面吃亏了。教材中是这么定义的:总平面布局:根据城市的规划和消防安全要求,结合周围环境、地势条件、主导风向等因素合理划分企业功能分区,确定建筑位置,设置必要防火间距,同事满足消防扑救的基本要求。平面布置:在建筑中对一些特殊的场所和重要的设备用房进行合理的布置,以达到减少火灾危害的目的。通俗地说,总平面布局考查的是地理位置、消防车道、登高操作场地、防火间距等问题;平面布置考查的是楼层位置、防火分区、房间面积等问题。
