土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 这种粘钢加固你知道吗?
这种粘钢加固你知道吗?
发布于:2017-08-23 17:01:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
粘贴钢板加固法提高混凝土楼板承载力已经大量应用在建筑物的加固改造工程中,在混凝土加固设计规范中给出了相应的设计方法、计算公式和构造要求,目前常用的楼板粘钢加固法都是在楼板底面或者楼板表面单面粘贴,钢板主要承受了荷载变化产生的拉力,受压区混凝土仍依靠自身的抗压能力抵抗外来荷载引起截面弯矩的增加,在楼板较薄的情况下,单面粘贴钢板虽然能够满足建筑物承载力要求,但楼板的裂缝和挠度加大,存在着一定的隐患。
目前很多工厂内精密仪器等设备对楼板变形以及震动较为敏感,挠度 或震动过大都会影响设备的正常工作和使用寿命,对于此类情况我们不仅仅要提高楼板的承载力,同时也要增加楼板的刚度,以满足楼板的正常使用要求。我们都知道粘贴钢板加固法对提高楼板的承载力有着显著的成效,但是对于提高楼板的刚度的效果却微乎其微,我们不禁会想,难道对于此类问题已经无解了吗?
总所周知,采用增大截面加固法能有效提高混凝土构件的刚度,但同时因为湿作业工程量大,且给结构带来过多的附加自重,不在万不得已的时候一般不会采用这种方法来进行加固处理。同时如果是在工厂厂区进行加固,设备对其基础标高有何严格的要求,采用增大截面法进行加固,也有着一定的局限性。今天卡本给大家带来一个新的加固方法,大家给评评其是否可行。
双面粘贴钢板加固混凝土楼板技术,字面上理解就是在混凝土楼板上下同一位置处都粘贴上钢板并采取一定的措施进行有效锚固和连接,通过钢板提高楼板截面受压区域抗压承载能力,从而提高楼板承载力和截面刚度的方法。双面粘钢加固混凝土楼板的施工工艺与传统单面粘钢加固法基本相同,但必须采取可靠构造措施保证钢板与楼板上下表面有着有效粘结,以防止钢板在受拉的时候产生脱胶锚固破坏或屈曲破坏。同时在楼板开孔的时候,应根据施工图纸,用钢筋扫描仪对楼板内钢筋进行定位,避免误伤到楼板中的受力钢筋。
采用双面粘贴钢板加固混凝土的方法可以大幅提高楼板抗弯承载力和刚度,减小楼板在荷载增加后的挠度和裂缝。不知你是否有过相似的案例与卡本进行分享?可以加卡本QQ2305901982进行探讨,对于粘钢加固法对混凝土构件进行加固处理时,如何保证钢板在受拉作用的时候发生脱胶锚固破坏?选择卡本粘钢胶就能很好的解决这一问题,卡本粘钢胶经过加固材料安全性鉴定检测是加固工程的好帮手。
  • fdsa1217
    fdsa1217 沙发
    图中用切割机在割就不合适,粘钢首先是胶水然后在锚栓帮助抗剪,切勿切割机,一割钢板升温胶水失效,加固效果就打折!
    2017-10-26 16:57:26
  • 张少白
    张少白 板凳
    学习了谢谢楼主分享
    2017-08-23 18:01:23
建筑加固
1.64 万条内容 · 313 人订阅
【加固方法·集锦】最专业的加固技术交流平台
随着时代的发展,人们对生活的要求越来越高,为了满足人们对建筑物各种需求,各式各样的结构改造项目高频率的出现在我们身边,在我们享受这些改变的同时,也对现有建筑物的承载力提出了新的挑战。那么下面是卡本为大家整理的一些加固方法: 提高现有建筑的承载力来保证其结构的安全性方法中,
