土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 为什么要用装配式住宅?
为什么要用装配式住宅?
发布于:2017-08-23 14:32:23 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
为什么要用装配式
住宅2013两会之后,新上任的李克强总理再次推动中国城镇化进程。李克强指出,“我国城镇化率刚超过50%,如按户籍人口计算仅35%左右,远低于发达国家近80%的平均水平。差距就是动力。”“新型城镇化”是扩大内需的最大潜力,被期待为下一轮中国经济的驱动。
城镇化需要我们建设更多的房子,更多基础设施。而中国正迈入老龄化社会, 人口红利的消失,未来10年中国18-22岁的人口将减少4000万人,而在20-40岁之间,中国人口更是减少1亿-3亿。
如果按照以前的粗放的生产,大量利用人工,随着人工费逐年上涨过程中,如果不采用新的技术,必然导致开发商无利可图。而工业化建筑采用大量的预制混凝土构件,这些预制构件采用工业化的生产技术,大大优化了施工的环节。节省了大量的成本,也节省了人工,大大提高了生产效率,节约能源并减少排放。
装配式为什么要用BIM
虽然装配式有很多优点,但它在设计、生产及施工中要求很高,与传统的现浇混凝土建筑相比,设计要求更精细化,需要增加深化设计过程。
高要求必将带来一定的技术困难,在PC建筑建造全生命周期中信息交换频繁,很容易发生沟通不良、信息重复创建等传统建筑业存在的信息化技术问题,而且在预制装配式建筑中反应更加突出。
BIM模型以3D数字技术为基础,建筑全生命周期为主线,讲建筑产业链各个环节关联起来并集成项目相关信息的数据模型。
BIM在装配式的应用
  • 施工深化的应用
对于软件上的选择上面我们选择tekla软件,tekla软件在装配式PC构件上已经很成熟了,所以我们采用tekla软件进行钢筋的绘制。
团队也进行了一些符合自合标准的一些钢筋插件,使之更加参数化,更加方便进行钢筋的模型的绘制与深化图纸的生成,这就大大提高了工作的效率。而难点在于装配式住宅钢筋的量绘制很大,各个节点钢筋的碰撞情况很多,需要在软件中进行调整。
2.数字化加工上的应用
利用tekla软件中BOM表和其他资料提取我们需要的钢筋材料。然后我们格式化成可以直接导入到钢筋数据加工软件中。软件可以直接接入钢筋加工中心,进行钢筋的加工。这样我们可以省去了做加工图,节省了人工,提高了效率,也提高了钢筋的利用率。
3.预制构件的模拟运输
基于预制构件信息模型中的构件尺寸信息和重量信息,可以实现电脑中对预制构件虚拟运输的模拟,可以模拟出最优的运输方案,最大满足预制构件的运输能力。
4.虚拟拼装
在预制构件生产完成后,相关的实际数据(如预埋件的实际位置、窗框的实际位置等参数)需要反馈到BIM模型中,对预制构件的BIM模型进行修正。在出厂前,需要对修正的预制构件进行虚拟拼装,旨在检查生产中的细微偏差对安装精度的影响。
小结
目前BIM技术的应用和研究仍旧处于起步阶段,在标准、流程、软件、政策等方面还需要进一步研究完善甚至改变。目前国内也缺乏BIM的标准,除了BIM标准以外,BIM的发展还面临的许多问题,包括法律的法规、建筑业现存的商业模式、BIM工具等。尽管有这些问题,但BIM代表着先进的生产力,在建筑业进行全生命周期的BIM应用将是未来的发展方向。
全部回复(22 )
  • tmwsdi_1
    tmwsdi_1 沙发
    谢谢分享
    2019-07-23 07:45:23
  • 马彦楠55
    马彦楠55 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-11-15 09:02:15
标准化设计
1181 条内容 · 62 人订阅
装配式一体化装饰创新技术
作者:赵生亮 作者单位:恒新美成墙体技术(北京)有限公司 随着国家大力发展装配式建筑相关政策的发布,各地积极跟进落实,陆续出台了加快发展装配式建筑的实施意见等相关鼓励政策,全国、全行业呈现出高歌猛进、蓬勃发展的态势。 推进实行装配式建筑装饰装修是发展装配式建筑的重要组成部分。其中,模块化、集成化的装修模式和轻质隔墙板等材料、部品的推广应用,是提高装配化装修水平,实现绿色施工、实施全装修成品交房的重要一环。
