土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 实例告诉你:什么样的建筑需要加固!
实例告诉你:什么样的建筑需要加固!
发布于:2017-08-22 16:15:22 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着经济的发展,社会的进步,我国前几十年代建的房子由于时间、设计、施工的原因,结构或多或少的出现了损害。且使用功能更不上现阶段的需求,因此,为了这些老旧房屋能够适应现代化的发展步伐,就需要对其进行加固。那么,哪些建筑需要进行加固呢?
通常,以下七类建筑要马上进行补强加固:
1.原有建筑物超期服役,但又没有条件拆除重建的建筑物,结构主体需要补强加固。
2.建筑物内原有的部件妨碍使用,需要拆除,原结构的传力途径发生变化,需要补强加固。
3.建筑物内新增机电设备、电梯、扶梯等,设备基础为止荷载增加,需要补强加固。
4.原有的建筑物使用功能改变,部分结构构件需要补强加固。
5.原有的建筑物在屋顶或室内加层,因荷载增加,相关的结构部件需要补强加固。
6.电梯、楼梯平面位置发生变化,原有楼梯拆除,封楼板洞口、新开洞口均需要补强加固。
7.在建工程由于设计变更或施工错误,局部位置的拆除改造等均需要补强加固。
例1:某医院进行加固,部分区域扩建,使用格局的更改。
例2:某老厂房进行加固,提高结构的承载力。
选择老建筑补强加固,主要有以下原因:
1.安全性
改造项目的设计要求更为严格,安全系数也远远大于原有结构的要求,加固部位的强度和安全性都大于相邻结构部件,加固部位会比改造前的承载力更大。
2.经济性
补强加固的施工范围小,施工速度快、周期短、工程造价低。同时,建筑物的局部改造可以只针对改造部位进行操作,不需要对整个建筑物的使用造成影响,减少了建筑物停止使用所带来的损失。
3.补强加固的形式多样
基本可以满足不同结构的不同要求。
4.加固的材料多样化
大大加强了加固可选择性、灵活性和安全性。
5.空间利用率高
现有的补强加固技术可以满足建筑结构对于空间的要求,加固后的结构构件截面并未增加多少,减少了空间的占用。
6.施工队伍专业化
经过多年的施工经验积累,已经形成了一股以补强加固为主的专业施工队伍。他们能够保证施工速度更快捷,质量也过硬。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.58 万条内容 · 178 人订阅
解析地震作用效应与其他荷载效应组合
根据抗震设计规范,进行结构抗震设计时,结构构件的地震作用效应和其他荷载效应组合的设计值,应按照下式进行: 这个公式涉及许多参数,看起来比较抽象,尤其是工程计算软件的普及,已经让工程师忘记在工程设计中应该如何选择其中合理的参数数值,以及选择的依据。今天我们就来剖析一下这个公式的意义。 1.S为荷载效应的组合值 首先,理解什么是荷载效应。我们在计算中,通常要验算结构的内力和变形,内力和变形就是所谓的荷载效应。
