刚性矿物绝缘电缆主要优点有哪些呢
1)完全防火
该电缆它本身完全不燃烧,与此同时也不引发火源。哪怕处于存在火焰的情况之下,如果火焰温度比铜的熔点温度低,火焰消除后,该电缆仍可继续使用,燃烧的时候也不产生有毒气体和烟雾。
2)过载时,线路保护能力强
线路过载时,发热温度没有达到铜的熔点,电缆就不会受损。过载消除之后,电缆性能也不会产生变化,仍能继续正常使用。
3)工作温度高
因为绝缘层的氧化镁晶体的熔点温度远比铜的熔点高,所以电缆最高的正常工作温度能达到250℃,较短的时间之内,还可在靠近铜的熔点1083℃的条件下继续运行。
4)防爆、防腐性能好
因采用的是无缝铜管作护套,因而矿物绝缘电缆有着防潮气、油、水等化学物质侵害的性能,所以铜管是有着不错的机械强度,防爆性能很好。
5)使用寿命长
采用无机材料,所以不存在绝缘老化问题,使用寿命可达到普通电缆的3倍以上。
6)敷设灵活性较大
可以和普通电缆敷设在桥架上,同样也可以采用专用支架明敷,灵活性更大,一定程度上节省了电缆桥架的投入,降低工程的整体造价。
刚性矿物绝缘电缆的主要缺点有哪些?
1)投资成本高
因为刚性矿物绝缘电缆的外护套是由无缝铜管构成的,含铜量整体与普通电缆比高很多,同时它的施工工艺对设备要求也高一些,造成它的价格和普通电缆比,高出了30%左右。
2)接头处容易受潮
绝缘层组成材料含氧化镁,和空气中的水极易发生反应,生成具有导电性能的新物质氢氧化镁。在电缆头施工中,端头剥开裸露导体,电缆绝缘电阻一般在10MΩ以上。要是在1小时内没完成电缆头的制作,绝缘电阻可能会下降,降到10MΩ以下,甚至会降到0.5MΩ以下!如果这时不注意划破外层,没及时发现并作密封防潮处理,绝缘值慢慢下降到0也是有可能的,电缆就无法使用。
3)施工难度大
刚性矿物绝缘电缆硬度比一般电缆高,重量大概是一般电缆的2倍,敷设时达到平行整洁的效果不容易,而且线路长、接头多,查找故障点困难,所以造成的施工难度大。
4)施工工作量较大
刚性矿物绝缘电缆凡规格超过35mm2的均为单芯电缆,单芯电缆的交货长度较短,如果敷设距离较长则会增加大量中间接头的制作,让施工工作量成倍的增加。
5)氧化镁粉末充当绝缘层的话,很容易发生厚薄不均情况,假如工艺稍有差池,便会击穿。
6) 它的额定电压最高为450/750V,重量大,大概是一般电缆的2倍。
以上介绍的就是刚性矿物质绝缘电缆的一些优点及缺点,了解这些知识就能够更好地使用该电缆。
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 500 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
