土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 户外足球场人造草坪维护小知识
户外足球场人造草坪维护小知识
发布于:2017-08-17 09:12:17 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
户外足球场人造草坪维护小知识!
相对于天然草坪繁琐且耗费金钱精力的后期维护工作来讲,人造草坪足球场地维护要简便许多。我们在人造草坪足球场地维护使用中可以把握一些小窍门,不仅能使运动场地保持运动性能,增加舒适度,也可以一定程度延长草坪的使用寿命。
夏季
降温
夏季天气炎热的时候,人造草坪的表面温度会比较高,对于仍在要在上面奔跑跳跃的运动员来说确实是有些身体不适。足球场地维护人员一般会采取在场地洒水的方式来降低表面温度,这种方式是非常有效的。洒水降温需要注意应采用清洁的水源,并且喷洒均匀,场地湿润即可,并且由于水分蒸发速度快,可以根据具体情况反复洒水。
清扫
如果单纯只是浮灰粉尘,那么自然雨水即可清洁。但是虽然人造草坪场地一般会禁止抛扔杂物,但在实际使用中难免会产生各种垃圾,因此足球场地维护工作必须包含定期清扫的内容。碎皮纸屑果壳等轻巧型的垃圾一个合适的吸尘器就可以搞定,另外可以用毛刷来剔除多余的垃圾,注意不要影响到填充颗粒。
冬季
除雪
一般情况下,降雪之后会等到自然融化成积水排出,而不需要特意除雪。但有时会遇到必须使用场地的情况,那么就必须进行足球场地维护。除雪的机器包括旋转的扫帚机器或吹雪机,需要注意的是仅可使用充气轮胎的设备除雪,并且不能长时间停留在场地内,否则会损坏草坪。
除冰
同样,在场地结冰的情况下,等它自然融化是最好的。要使用场地必须进行除冰的步骤。除冰需要用滚筒将冰块压碎,再将打碎的冰块直接扫除。假如冰层太厚,则需要采用化学剂使其融化,推荐使用尿素。但化学剂的残留会对草皮和使用者产生伤害,因此必须尽快在情况允许时用清水对场地进行冲洗。
人造草坪足球场地维护确实要简便许多,但维护工作仍然必不可少。维护的宗旨一是在定期的检查之余,发现小的问题及时修复、修补,避免问题扩大化;二是保证足球场地草坪运动性能的稳定,始终维持良好的状态。这些小知识你get到了吗?
园林景观实景
37.72 万条内容 · 281 人订阅
白马河湿地公园-生态郊野公园景观规划改造项目
