景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 265 人订阅
维多利亚广场景观规划该广场建设的第一阶段十分注重设计的前瞻性,整个设计方案的每一个部分的设计都考虑的十分到位,各个景观设施都非常全面,在未来不会出现重新改造设计的局面。在第一阶段里,设计团队的确花费了很大的精力来使整个广场重新焕发活力。因为该广场位于市中心的位置,所以它的未来发展充满了各种可能和机遇。在第一阶段的工作中,设计团队尽量利用一些方式让周边的人们每天都能来这里参观,赚足人们的眼球。该广场中设有一个大面积的服务草坪,可以举办很多大型活动。此外,场地中还设有人行漫步道、平台、卫生间、临时避所(这里在未来将被放入藤架,并利用机械固定,方便搬移),扩展后的现代化都市大厅,中心位置还有一个广场,该广场上可以停放车辆,也可以作为一个步行广场,这视需要而定。此次的设计为下一阶段的设计奠定了良好的基础,比如扩宽街道,建立信息中心,以及在没有拆毁现存景观的基础上,在藤架之间建立起了联系。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
