土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这种已经风靡欧美的装配式轻钢结构,其实在国内买的人更多!
发布于:2017-08-16 16:04:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我们介绍过很多
国外优秀的房屋产品
如纸房子、还有其他快速建造的小屋
但由于条件限制
多数都可望而不可及
不过这次要说的
是一种相当普遍的结构——轻钢
在我们的房屋采购中
轻钢占比多达45%
这种可订制的结构
最大的优势就是价格
Blue Sky Building Systems(天蓝公司)
是一家来自美国的建筑科技企业
2007年创立之时
他们就定下目标
通过高效的工厂预制
用轻钢结构改变人们的住宿体验
这一百年来
传统的造房方法
基本上发生太大变化
费人力
部件杂
工期长
垃圾多
一直是它的弊端所在
但是采用集成建筑呢?
工厂制造
现场拼装
最少量的建筑垃圾
至于要采用轻钢结构
蓝天公司给出了答案:
精准的工厂预制
热衷于工厂制造,但这不意味整栋房子都在工厂生产。预制部件才是王道,它们运输方便,现场安装快捷,无需很多经费就能达到人们的要求。
整个结构为 螺栓钢框架结构
采用冷弯成型、
强度高的镀锌钢
精度提高的同时
还有很好的抗震、耐腐蚀能力
这种框架结构
可以胜任高低起伏的地形
能给设计师足够的灵活度
展开自己的想象
主要的核心部件有两部分组成:
框架结构
格栅(Joists):C型高强度镀锌钢
支柱(Columns):强度高的镀锌钢柱,内部中空
横梁(Beams):C型高强度镀锌钢
平台完成面(Decking):镀锌钢
8-螺栓连接件(8-bolt Connections):钢
在此解释下为什么轻钢抗震性能更优:
在地震来袭时,轻钢结构的房屋,最差也仅仅是固定的螺栓松弛、晃出,整体结构不会发生很大形变,不会轻易倒塌,能给人 预留出充分的逃生时间
墙面体系
蓝天公司采用时下最新的建筑科技
为您呈现最舒适的住宅环境
两层通过测试的钢板中间包裹EPS泡沫板
既保证高水准的保温性能
安装成本又低,无需维护持久耐用
这些精准剪裁的复合墙板
拼装在预留好管线的框架中
安装过程一气呵成
省时又省力
比起木结构
钢结构不会弯曲或膨胀
而且根据选材
我们能精确计算出它的承载能力
因此,相较于传统建筑
一个轻钢结构的房屋可以被设计得
更加精确,更加环保
快速安装
工具简单
所有部件只要手动把螺栓上紧即可
不需要任何焊接作业
没有大型机器设备
对于一个标准的一层房屋
一辆小型吊车就可以驾驭
优化建筑过程
所有的核心部件都被标记、统计数量
所以只要按照图纸来就OK
不用再去大费周章构思细节
开放的室内设计
没有承重墙
梁柱系统组成的框架结构
无需任何承重墙
(包括主要墙体和内部支撑墙体)
所以建筑师可以放开手
设计:门窗的摆放、房间的划分
可持续
户主的健康和安全
蓝天系统不会产生任何挥发性物质
室内空气质量得到保障
因为整体结构性能很强
在地震活跃地区、大风沙尘地区也能建造
绿色材料的使用
蓝天系统的使用材料中
有70%的环保材料
百分百能循环利用
在工厂精确预制的部件
不会产生一点浪费
而传统建筑
至少会产生20%-40%的建筑垃圾。
与大多数轻钢结构相比
因为采用螺栓框架体系
最多可以节约50%的成本
环保的建造过程
蓝天系统只与地面有几个埋设点
大幅减少土方工程
这样就能在山坡建房
而且因为与土地接触少
不会阻碍自然排水系统
也能减少对建筑的腐蚀
经济实惠
更快的安装速度
这意味着更少的经费
使用蓝天系统
可以缩短数月工期
减少建材的消耗
螺栓框架结构全部由钢材组成
容易受到价格波动的影响
这点与木结构类似
但如果使用我们的体系
使用钢材少不说
还能提升结构强度
完胜木结构
土方和地基工程减少
因为在任何情况下
我们对基建的要求都少之又少
可以胜任多种地形
Rock Reach House
到底蓝天的轻钢结构
是怎么建造的呢?
来看看它们的原型房
Rock Reach House吧
Day1: 螺栓框架成型
Day2:结构加固
Day3:平台完成
Day4:安装复合墙板
Day5:室内走线
Day6:铺设地板
一周时间
整栋房屋就能达到简装效果
后期的精装过程
都由客户说了算
相较于国外的轻钢企业
国内同质量的轻钢建筑
可以节约大概三分之一的价格
而且环境的不同
国内厂商可以更好的因地制宜
目前,在集成汇上采购轻钢的
有个人、有企业、有新农村、有一带一路
各个地区、随时巡厂
因为,轻钢在国内真的很流行~
全部回复(3 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习了
    2017-09-05 14:57:05
  • wxfwj1973
    wxfwj1973 板凳
    冷弯薄壁轻钢结构体系,请问外墙、屋面采用什么围护材料呢?
    2017-09-01 12:03:01
钢结构工程
46.42 万条内容 · 1082 人订阅
预制化木结构案例分析:REMY六层公寓
作为加拿大第一栋六层木结构公寓楼,这个Remy案例开创了很多先例,也成为后续蓬勃发展的中层木结构的一个案例典范。项目早期其实并没有打算采用预制化建造,但当该项目团队公司Patrick Cotter Architect,Oris Consulting和Penta Homes意识到必须采用预制化才可能更好的控制成本的时候,他们叫上了MitsuiHomes Canada(三井住友加拿大公司),希望利用三井公司在木结构预制化方面的经验。
