一、系统概况
本工程空调冷冻水系统主要设备包括2台冷水机组、1台风冷热泵机组、6台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。冷却水系统主要设备包括2台冷却塔和3台冷却水循环泵。
在地下室设备的就位方案中已经阐述了地下室设备的进场、验收、吊装就位等方案。本章节主要阐述上述设备的单机运转和联动调试。
二、调试前设备
①、详细的调试方案已经得到监理单位批准。
②、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计要求。
③、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计要求。
④、管道系统已经试压、清洗完毕(冷水机组、AHU机组不得参与管道系统压力试验、清洗),管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计要求。
⑤、给水系统、地下室排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。
⑥、各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确稳定、设备接地系统牢固可靠。
⑦、BA系统各压力、温度传感器接线检查完毕,通讯正常、中控室内各显示正确。
三、调试顺序
本商场空调水系统按如下顺序调试:
①、冷却水系统:系统检查(查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量,对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施,限期完成“三查四定”)、系统注水排气、冷却水泵单机试运转,冷却塔风机试运转、冷却系统水量平衡调整,冷却水系统空载水循环。
②、冷冻水系统:系统检查、系统检查、系统注水排气、冷冻水泵单机试运转、冷冻水系统空载水循环。
③、冷却水、冷冻水系统联动试运转。
四、水泵的单机试运转
①、水泵在试运转前,电动机的转向应符合泵的转向;各紧固连接部位不应松动;泵的附属系统的管路应冲洗干净,保持畅通、安全;保护装置应灵敏、可靠;盘车应灵活、正常。
②、水泵启动前,泵的入口阀门全开,出口阀门全闭,其余阀门全开。
③、泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后运行。
④、泵的启动和停止必须符合设计要求,泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时。检查记录电动机的电流、电压、温度等数据,检查记录泵进出口压力。
⑤、泵启动后缓慢开启泵出口阀门,直至达到电动机额定电流。观察记录各泵的电压、电流、电动机温度。
⑥、填写《水泵单机试运转记录》。
五、冷却塔调试及冷却系统水量平衡
①、点动冷却塔风机,确认风机转向是否正确。
②、启动冷却塔风机,连续运转2小时,检查记录风机的电压、电流、电动机温度等各项数据。
③、打开冷却塔补水管阀门,向系统内注水。水位到达冷却塔水槽内设计水位时开启单台冷却水循环泵,并注意查看冷却塔回水管集水口内水流情况,发现水量不够时,及时停止水泵。
④、冷却塔水位到达设定位置(浮球阀自动关闭),同时开启2台水泵。查看冷却塔液位变化。直至液位稳定。
⑤、检查冷却塔布水器是否均匀布水。是否向填料外飘水。调整水泵出口阀门达到最佳循环水流量。
⑥、填写《设备单机试运转记录》
六、冷冻水循环泵调试
①、系统注水:打开冷冻水系统所有阀门(排放阀除外),设定定压补水排气装置的压力范围,启动补水泵及定压补水排气装置向系统补水。延管道路径检查管道是否正常,检查各排气阀是否正常工作。查看屋面AHU进出口的压力表。待各AHU进出口压力表达到工作压力时关闭补水泵,定压补水排气装置继续工作。
②、检查冷冻水循环泵进出口压力,启动循环泵,直至系统各压力表正常稳定。
③、检查各排气阀,是否正常工作。
④、填写《设备单机试运转记录》。
七、冷水机组、风冷热泵机组开机准备
①、设备安装完毕,管路连接正确,压力表、温度计等安装正确。
②、冷媒加注完毕。
③、电气系统安装正确。
八、冷冻水系统、冷却水系统联动试运转
①、冷冻水系统、冷却水系统单机调试已经完成。
②、各AHU机组风管系统完成具备试车条件,各温度传感器调试完毕,BA系统可正常工作。
③、启动冷却水循环泵,启动冷却塔。检查冷却水系统各设备的电流、电压、温度、液体、进出口压力。
④、启动冷冻水循环泵,检查冷冻水系统各设备的电流、电压、温度、液体、进出口压力。
⑤、启动冷水机组、风冷热泵机组,检查各机组的电流、电压、温度、液体、进出口压力。
⑥、根据冷水机组及风冷热泵机组负载要求,启动部分AHU机组,让冷水机组带负荷运行。
⑦、检查冷却循环水进出水温度,调整冷却循环水泵出口阀门,以达到冷水机组要求的冷却水温度。
⑧、开启所有AHU机组,使冷水机组和风冷热泵机组满负荷运转。
⑨、检查各系统,各设备的电流、电压、温度、液体、进出口压力、温度等,直至达到设计要求。
⑩、系统连续运转24小时。
⑪、填写《系统联动试运转记录》。
九、调试人员组织安排
配备20台对讲机,保证各设备,各楼层、各设备房联络畅通及时。
①、项目经理调试总指挥。
②、技术负责人、施工经理任副总指挥
③、电气工程师2人,暖通工程师3人,给排水工程师1人。
④、电工10人,配管工15人,电焊工2人,辅助工15人。
⑤、安全员2人。
⑥、冷水机组、风冷热泵机组、水泵、冷却塔、AHU机组厂商技术人员。
十、安全注意事项
①、详细的施工方案已经得到相关批准
②、所有参与施工人员已进行安全交底。
③、现场设置足够的照明、符合要求的扶梯等辅助工具设施。
④、用警示带隔离施工区域,无关人员禁止入内。
十一、其他事项
①、冷水机组、风冷热泵机组、AHU机组均有厂商人员主导调试。
②、整个调试过程邀请业主方操作人员参与,并向业主方操作人员讲解操作流程等培训事项,填写培训记录。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
特灵涡旋风冷冷水机组风机控制一台特灵涡旋风冷冷水机组,有2套独立的系统。每个系统配了2个散热风扇。看机组铭牌是一个定速风扇和变频器控制的风扇。风扇的启停是靠压力控制器控制的,还是靠室外温度控制的?哪位朋友比较了解的能否回答一下。 除此之外冷水机组的散热风扇控制的一般逻辑是什么样的。我这边做的机房空调,通常都是通过压力控制器来调节冷凝器风扇的转速。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
