盾旗密闭板式过滤机在过滤油脂产品时,过滤罐体下部装有大口径的气动和手动启闭的排渣阀门,对于气动蝶阀执行机构的压缩空气应滤清和油雾润滑处理。 振动器主要由缸体和往复运动的活塞组成,当压缩空气经油雾器后,进入缸体进气口,推动活塞往复运动产生振动。
振动器的振动频率是由安装在空气进口的压力调节器进行调节,振动频率与进气压力成正比,振动器用空气压力范围为0.4~0.6MPa。振动器的振幅是由振动器缸体盖后面的重锤增减来调节,振幅与重锤重量成正比。为使振动排渣比较彻底,需根据滤渣的粘度性质来相应调节振动器的振幅和频率。
带有振动器的过滤机,在过滤罐中滤网片上部有一特殊的锁紧机构,锁紧机构伸出过滤罐体的外端装着振动器,振动器的往复振动传递到滤网片上,从而使附在滤网片上的滤渣脱落。定期打开下部气动蝶阀将滤饼排出。
密闭板式过滤机是一种间歇式过滤,当滤渣积聚到一定程度后,必须有个清理的步骤,为了使过滤操作连续进行,过滤机主机必须备有两台。在过滤过程中,滤饼不要充得过满,只有在两相邻滤网片的滤饼保持在50px左右的空间时滤饼才能吹干且易卸掉。或过滤达到最大的允许过滤压力时≤0.4MPa),则应开始排渣。
在过滤过程中,若固体杂质颗粒太小,经延长循环时间,仍达不到澄清度要求,而没有起到过滤作用,对于这种情况,可用一层分离材料覆盖在滤网上,即选用合适的助滤剂进行预涂,通过这层预涂层便能获得澄清的滤液。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
板框压滤机工作原理、结构与泄漏分析板框厢式压滤机是一种由滤框组成的滤室,在压力作用下,利用过滤介质把固体与液体分开的设备。目前是污泥、污水行业常用设备之一。 一、板框压滤机工作原理: 板框压滤机用于固体和液体的分离。与其它固液分离设备相比,压滤机过滤后的泥饼有更高的含固率和优良的分离效果。固液分离的基本原理是:混合液流经过滤介质(滤布),固体停留在滤布上,并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布,成为不含固体的清液。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
