土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风淋室喷嘴有什么要求?
风淋室喷嘴有什么要求?
发布于:2017-08-15 15:40:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风淋室是进入食品无菌车间和净化车间的必备净化设备,当人或货物要进入洁净区时需通过风淋设备,经过由喷嘴吹出的洁净空气吹淋能去除进入洁净室的人员和携带物品表面附着的尘埃、头发、发屑等杂物,达到除尘的目的,打造一个洁净的生产环境。
喷嘴所吹出的风既然是把人、物表面上的灰尘吹掉,那么喷嘴的分布情况就很重要了,要不达不到吹淋效果,这样 风淋室的作用就不能发挥出最佳效果。双人双吹风淋室喷嘴的分布应该根据人、物的大小及高度而定,一般说来风淋室的喷嘴数量越多,理论上是越好,不过由于风量是一定的,所以风淋室的喷嘴也就是一定,所以在风淋喷嘴一定的情况下,怎么去分布这些喷嘴,那就是对这个风淋室的吹淋效果有着至关重要的了。风淋室的大小一般是根据人的多少及推车的大小而定。以双人双吹风淋室为例,双人双吹风淋室适用的人一般是2个,所以标准风淋室的喷嘴分布就要根据人的大小及高度来定了,这样双人双吹风淋室才能达到最效效果。根据人体学,一般人的平均宽度为300-400MM左右,所以人和喷嘴间距也就是在300-400MM间,这样也就可以确定双人双吹风淋室深度方向分布两排喷嘴。
风淋室高度方向的分布依据则是根据人一般的活动规律,一般在人体活动比较频繁的地方,那么产生粉尘或者黏带粉尘是最多的了。相信大家都知道,黏带粉尘最多的地方当然是一个人的两个角了,不过由于一般无尘车间的入口都有粘尘垫,所以脚上的粉尘几乎不用考虑。
再者,就是臀部-----双手-----头发-----脸蛋.......根据地球人的平均高度在175CM,而臀部到头的平均高度在100CM左右,所以在垂直方向风淋室的风淋喷嘴分布位置应该在70--170CM间,这样才能有效的把人/物表面上的粉尘吹掉,这样才能让风淋室的风淋效果达到最好,才能真正发挥风淋室的作用。
以上为双人双吹 风淋室风淋喷嘴分布依据,要是更大,更长,更高的风淋室、货淋室的风淋喷嘴分布依据也是一样,只是数量不一样而已,所以在设计风淋室的过程中一定不要把这个给忽略了,要不所生产出来的风淋室只是一个样子而已,不能真正达到除尘作用。
通风排烟
13.86 万条内容 · 566 人订阅
悬窗的开启有效通风面积怎么计算
请问下 上悬窗的开启有效通风面积怎么计算的 书上说 F=F1×sin a,F1是窗的面积 那F1的面积怎么计算的呢 是上悬窗的长×宽?
