土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村一体化生活污水处理设备
农村一体化生活污水处理设备
发布于:2017-08-15 09:44:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
农村生活污水污染问题现已成为一个不可忽视的问题,迫切需要解决。一体化污水处理设备具有投资低、能耗少、处理效率高、占地面积小、管理方便等一系列优势,适合在农村地区推广。
一体化污水处理设备采用的主体工艺以A/O(厌氧-好氧活性污泥法)工艺为主。随着污水处理要求的不断提高与多元化需求,MBR(膜生物反应器)工艺、SBR(序批式活性污泥法)工艺也作为主体工艺运用到一体化污水处理设备中。
采用A/O工艺作为主体工艺的一体化污水处理设备具备降低有机污染物和除磷脱氮的功能,也不存在污泥膨胀问题,运行管理较简便。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高,再加上污泥回流,反应池内活性污泥浓度较高,因此兼有活性污泥法的特点,具有较高的容积负荷。由于生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此,污泥产量可相当于或低于活性污泥法。该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定,是目前较为成熟的生活污水处理工艺,能有效地确保污水达标排放。
MBR处理工艺对水质的适应性好,耐冲击负荷性能好,出水水质优良、稳定,不会产生污泥膨胀;池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度;工艺简单,不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池,占地面积少,水力停留时间大大缩短;污泥排放量少,只有传统工艺的30%,污泥处理费用低,但一次性投资较高。
采用SBR法作为主体工艺的一体化污水处理设备具有工艺流程简单,构筑物少的特点。该工艺不需设置污泥回流设施,不设二沉池,曝气池容积也小于传统连续式活性污泥法,易产生污泥膨胀的现象。通过调节运行,不仅去除COD,而且可以有效地脱氮除磷。该工艺对水质水量变化适应性强,出水水质较稳定,适合间歇排放的污水,可由PLC自动控制系统灵活控制运行工序。但SBR法属于间歇式活性污泥法,排水时间短,且排水时要求不搅动沉淀污泥层,因而需要专门的排水设备(滗水器),且对滗水器的要求较高。
一体化污水处理设备工艺所需产品有:组合填料、格栅除污机、三叶罗茨鼓风机、微孔曝气器等。
全部回复(9 )
    yj蓝天 沙发
    有些简单了,谢谢分享
    2019-04-28 10:05:28
  • mfsw2044702763
    农村污水处理不是用高大上工艺解决的,难道你让农民大叔去操作MBR?扯淡,个人认为农村污水治理应该综合考虑,根据当地环境,因地制宜。例如,无动力处理、氧化塘、。。。。。
    2017-12-04 11:58:04
水处理
41.96 万条内容 · 1381 人订阅
布水器 | 一部分布水器的图抛砖引玉
布水器是使废水在一定的工作面积上按一定规律布置水量,在工作面上均匀布水,完成这个任务的装置叫布水器。滤器里面常用的,有一排爪的,还有两排爪的还有这个样子的~小罐有小布水器最常见的是布水器有哪些呢?有图更好啊~~~一块儿交流交流
