土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵分类与应用及比较
风冷热泵分类与应用及比较
发布于:2017-08-14 16:08:14 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热回收原理:
热力学第一定律:即能量守恒和转换定律。表述为能量不可能无缘无故地产生,也不可能无缘无故地消失,只能由一种形式转变为另一种形式,转换前后能量的总量维持恒定。
热力学第二定律:揭示了热力过程的方向性。热量能自发地从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体,如果要将热量从低温传递到高温介质,必须消耗一定的压缩功或热能作为补偿条件。
将冷水机组制冷时排放到废热进行回收,用于生活热水的加热等用途,就能节省原本用于烧热水所需的能源。
注意:热回收只有发生于制冷过程中,如果制冷停止,热回收也随之停止。
热回收分类:
部分热回收:顾名思义,就是回收冷凝热的一部分。
全热回收:顾名思义,就是回收全部冷凝热。
部分热回收:
制冷剂在流出压缩机进入冷凝器时,串联一个换热器,原冷凝器功能依然存在。
如果没有空调冷热负荷,就不能提供生活热水。
部分热回收优缺点
优点:使用灵活,对于原来的制冷过程没有任何影响,由于变相的增加了换热面积,对于制冷过程还可以起到提高能效的作用,相对标准机组而言,成本增加少。 缺点:只是回收制冷剂蒸气过热状态的显热,热量回收比例小(10~20%),出水温度低,水冷机组只能做到45℃,风冷机组由于冷凝压力高,出水温度可以55℃,但回收量衰减很多,另外由于存在部分负荷等因素,出水温度波动大,且出水温度不可控。
适用范围:既需要制冷、制热又需要卫生热水且卫生热水需求量不是很大场合如酒店、宾馆、医院、餐厅、学校、工厂、俱乐部等等。可以大力推广此类设备。
全热回收:
制冷剂在流出压缩机进入冷凝器时,并联一个新换热器,进行热回收时,原冷凝器停止运行。
全热回收优缺点
优点:可以回收制冷剂在冷凝过程中所有放出的热量,包括过热量与冷凝热,因此所提供的热水量较大,出水温度可控,出水温度波动小。 缺点:为了满足热水的出水温度,有时需要提高冷凝温度,因此制冷量会受到影响,机组制冷效率降低,相对标准机组而言,成本增加多。
适用范围:既需要制冷,又需要卫生热水且卫生热水需求量非常大的场合如洗浴中心、游泳池等。
小结:
热回收:将冷水机组制冷时排放的废热进行回收,用于生活热水的加热等用途,就能节省原本用于烧热水所需的能源。从节能角度看,相对于制冷+锅炉,热回收机组在只要是可运行的任何情况都是节能的。但是单从制冷角度看,热回收工况的能效未必会赶上单制冷工况的机组。
热回收机组及热回收器:
专用名词:
制冷:制取空调用冷水;
制热:制热空调用热水;
热回收:公司通常把通过热回收器制取生活热水的过程统称为热回收(注意:这个过程可能不是严格意义的热回收,也可能是没有空调冷负荷的纯制热功能)。
生活热水:可用于生活使用的洁净度较高的热水(注意:具有热回收功能的机组,生活热水都是来自热回收器)。
冷/热水:空调用是冷/热水(注意:冷/热水基本都是来自空调侧换热器)。
部分/全热回收机组模式及功能:
注意:一般情况下,部分热回收最高出水温度55℃;全热回收最高出水温度55℃(R134a),50℃(R22)。
部分热回收机组热回收功能切换:
全热回收机组热回收功能切换:
部分热回收机组模式及功能:
  • 地大物博
    地大物博 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-09-06 10:04:06
  • lossless
    lossless 板凳
    很不错的资料,感谢楼主分享
    2017-09-04 08:36:04
热泵工程
4.66 万条内容 · 396 人订阅
热泵的铜管的管径怎么确定
做一台新机组,如何确定选用多粗的铜管。大神们求解答
