一般情况下,下水管道能够不改造就尽量不要去改,因为下水管道的改造危险太大了,稍有不小心就会给日后的生活带来许多的不方便。如果确实是需求改动下水管道,也不是说不能够。其实,只要在改造下水管道时重视改造的注意事项,下水管道的工程也会削减许多困难。下面大师就带我们来看看下水管道改造有哪些注意事项吧!
下水管道改造注意事项一:接口处粘胶问题
接口处涂粘胶的时分,必定要先把管道接口的周围整理洁净,接口处不能有杂质。涂粘胶时,不管是管件的内部仍是外部都要涂上胶水,千万不能为了省劲而随意涂改胶水,这样会直接导致下水管道漏水的发作。
下水管道改造注意事项二:凹凸与倾斜度
在改造下水管道中,必定要注意好管道的凹凸和倾斜度的问题,并把握好管道的倾斜度。尽管没有严格要求管道的倾斜斜度,可是进水口的高度必定要高过出水口,防止发作倒流的现象。下水管道装置结束今后,不能以举高地面来到达适合的倾斜度。
下水管道改造注意事项三:管道长短
下水管道的选用长度是有规则的,不能太长,太长会导致管道的排水不晓畅,并且还很容易发作堵塞的现象,出现问题了也很难修理。
下水管道改造注意事项四:水管的固定
下水管道改造完今后,必定要做灌水的测验,查看清楚有没有渗漏现象,如果没有漏水就要把管道固定好。地面上的管道必定要用水泥或者是石膏埋好,防止工人在进行下一道工序的时分不小心踩坏了。不要认为买的管子好踩了也没问题,其实管道踩多了也会决裂的。
下水管道改造注意事项五:封口处理
为了防止工人们在接下来的工期中有异物掉进管道中,所以下水管道改造结束今后必定要进行封口处理。假设水泥浆掉入管道中,一旦凝结了就很难整理洁净的,那就只要把水管换掉了,换水管不难,难就难在又要从头凿开下水管道,处理起来实在是太麻烦了。
下水管道改造注意事项六:防水处理
下水管道改造结束今后必定要做防水的处理,为管道添加一层安全的保障。下水管道改造的时分必定要加一个防臭的臭弯头,防止日后下水管道的臭气进入室内。可是在加放臭弯头之前,要先与楼下的住户协商好,从楼下施工,否则会难以添加防臭弯头。
以上就是大师为大家所讲的知识点,希望对大家有所帮助。
家装设计
返回版块22.23 万条内容 · 375 人订阅
中式装修风格——隐秘而沉稳,舒心而优雅中式装修风格——隐秘而沉稳,舒心而优雅中式风格,是以宫廷建筑为代表的中国古典建筑的室内装饰设计艺术风格,造型讲究对称,色彩讲究对比,装饰材料以木材为主,团多为花、鸟、虫、鱼等纹样。由于中式装修中家具、装饰运用到大量的木材,因此中式装修造价通常都比较高。 本方案内客餐厅采用木质传统软装以暗红色为主,搭配中式内常见的镂空隔断与大理石的墙面。适合对传统生活向往的业主,追求一种修身养性的境界。 客厅作为待客区域,空间布局合理,用中式软装搭配墙面的装饰画,使整体看着宽敞明亮颜色搭配分明。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
