土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 转载!如何提升建筑工程雨季施工技术管理水平!
发布于:2017-08-12 22:51:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
要:现代建筑工程建筑规模大,施工周期长,在施工过程中很容易受到外界天气的影响。如何正确应对施工过程中外界天气的变化,采用适当的手段保证雨季施工的质量,是建筑工程施工管理人员必须考虑的问题。文章介绍了在雨季进行建筑工程施工需要进行哪些工作,才能使建筑施工保持正常质量。
关键词:建筑工程;雨季施工;具体措施
   1 雨季建筑施工易发生的问题及应做的准备工作
  在雨季进行建筑施工便要面临降雨突然、持续时间长、雨量大等困难,因此在施工中容易发生以下问题,影响施工进度和质量:(1)在深基础施工中,需要安装的桩基数量较多,但由于种种原因,人工挖孔桩成孔后、钻孔桩钻后未及时浇注混凝土,孔壁在雨水的冲刷中倒塌,而这种情况在发生后很难及时发现,造成施工进度延误;(2)深基础施工中发生降雨天气,雨水沿孔壁滚入施工槽内造成积水,如果积水没有及时抽出,就容易造成大面积塌方,严重的甚至会造成塔吊不稳,施工暂停;(3)在建筑施工中,深基础占用的时间比较长,在这个过程中,底板的钢筋和模板容易受到积水的侵蚀,强度降低;(4)雨季出现的大风会给塔吊工作带来影响;(5)大雨后,由于地下室灌水而流入人防通道;(6)雨水冲击会造成尚未投入施工的外墙板堆放架倾斜,墙板滑落碎裂。
  为了避免这些问题给施工的进度和质量带来影响,需要在进入雨季前提前做出一些处理措施。主要包括如下:(1)在雨季到来前,提前处理好施工中要使用的材料,加强材料进场、保存和堆放的管理;(2)根据具体工程施工的特点,提前制定雨季特殊工作方案,并随时检查方案的执行情况;gc5.coom 3)施工中保持对天气情况的关注,如果发生特别恶劣的、不适宜进行施工的天气,要提前通知现场管理人员,以便及时采取应急措施;(4)施工中包含有重型吊装、高空、大体积砼浇筑等工序时,要在施工前提前了解天气情况,确保作业安全和保证混凝土质量;(5)施工现场道路必须平整、坚实,两侧设置排水设施,纵向坡度不得小于0.3%,主要路面铺设矿渣、砂砾等防滑材料,重要运输路线必须保证循环畅通。
   2 雨季建筑施工技术措施
  2.1 土方和基础工程施工
  土方施工和基础施工在雨季最容易受到雨水的影响,因此在雨季施工要注意采取一些措施:基槽(坑)和管沟的边坡容易在雨水的冲刷下发生滑坡,所以要对边坡进行加固。可以在边坡上钉上钢丝网片,并抹上10厘米细石砼;同时可用塑料布遮盖边坡。在雨季进行施工时,要注意控制施工面,逐段进行施工。验收和浇筑混凝土垫层的工作要和基坑挖掘对接,控制间隔时间,并及时回填,不能让基础浸泡在雨水中。土方开挖坑中要设置排水沟或集水井,及时排除坑中的雨水。进行地下池和地下室的施工前,要对地下室的排水能力进行设计。自动排出雨水可以用雨前回填的土方,之后进行碾压并使其表面形成一定坡度的方法;如果出现降雨量大的情况,要立刻暂停较大的土方施工。施工开始前要对摆放在施工现场的土方进行防护,防止土方堆被雨水冲散。基础施工完毕,应抓紧基坑四周的回填工作。
  2.2 砌体工程施工
  砂浆、粘结剂以及材料中含水量的多少会影响到砌体的性能,因此为了保持材料的性能,雨期中要对砌体材料进行另外保管。砖材料集中堆放在一起,避开容易出现淋水的环境。砌起时科学搭配墙体中的干湿砖块可以让墙体更加稳定。砌筑中如果砖湿度较大,就应该减少上墙操作。砌体高度在gc5.coom1米以下;在砌体完成砖体堆砌后,可以在顶层铺一层干砖,避免砌墙的灰浆被雨水冲走。新砌的墙体被大雨冲过湖要翻砌顶部的两层,施工中稳定性差的窗间墙和独立砖柱施工时需要设立临时支撑架,圈梁的浇筑工作也要及时进行。砌体内外墙尽量保持同步施工,遇到转角或丁字墙时要保持施工速度。台风来袭时应该在墙体的背风面加支撑架来抗风。砌体中砂浆的比例要适当,拌好的砂浆要避免雨水冲刷。在雨后继续施工前,要先对已经完工的砌体进行重复检查,确定垂直度和高度都没有被破坏,同时还要检查灰缝,发现薄弱点要补充灰浆。
  2.3 砼工程施工
  砼工程施工前需要在模板上涂抹隔离层,涂层前要关注天气预报,避开降雨天气以免隔离层被雨水冲走。大雨天气不宜进行浇筑工作,已经浇筑完的部分也要用保护膜覆盖保护。现浇砼应根据不同的结构情况以及可能发生的情况,要多考虑几道施工缝留设位置;在雨季施工,混凝土中的含水量极易改变,因此要及时检查测定骨料、细料的含水量,并作出调整。大体积混凝土浇筑需要提前关注未来2-3天gc5.coom 内的天气情况,避开大降雨。现场要准备充分的防雨设备,在下雨前提前覆盖在施工的混凝土上。支撑模板下回填必须要夯实,并加入垫板,下雨后要尽快检查模板是否出现下沉。此外,雨天进行焊接、对接容易出现安全事故。如果必须施工,可以将施工场所移到室内,或在室外布置严格的防雨设施。焊接的接头部位如果接触到雨水,骤冷会引发钢筋脆裂,使建筑质量受到了影响。
  2.4 屋面工程和抹灰工程施工
  屋面施工中本身就包含防水层的施工,防水层、屋面防水卷材的施工应该在雨季到来前完成,装好落水管。下雨天进行屋面施工,油毡和保温材料会受潮,受到外界环境影响,质量下降。除此之外,在雨季要用湿铺法进行屋面施工,在基层上铺设卷材,先用冷底子油喷底,在水泥砂浆刚开始凝结时喷1~2层冷底子油,接着进行抹灰。室外抹灰必须在晴天进行,以免灰浆在凝固前就被雨水冲刷掉。此外,还要防止雨水污染已经施工的墙面,做完层面施工后再进行室内抹灰效果更好,或者可以在找平层的油毡铺完后进行。另外,雨天不适合进行罩面油漆。
   3 雨季建筑施工的安全措施
  3.1 雨季施工的运输道路
  雨季施工在运输过程中要注意运输安全。机动车道上要保留足够的宽度和转弯半径,保持汽车单行道宽度3.5m以上,双行道宽度6m以上,平板拖车单行道宽6.5m,双行道宽8m;保持载重汽车能够有12m以上的转弯半径,而普通的平板车可以有12~18m以上的转弯半径。
  3.2 脚手架及高空作业的安全措施
  搭架在空中的脚手架在雨季容易在大风中被吹落,塔机可能被大风吹倒,如果不注意,塌落、掉落的脚手架、塔机会给现场的施工人员带来巨大的安全隐患。所以雨季到来前安全管理人员要对脚手架的安装进行检查,增设防滑条,检查连接等。
全部回复(4 )
  • 罗根logan
    罗根logan 沙发
    有很多值得借鉴的地方!謝謝謝謝謝謝
    2017-11-05 20:16:05
  • leesirs
    leesirs 板凳
    看过就要回帖养成好习惯
    2017-11-03 13:32:03
建筑施工
65.73 万条内容 · 1534 人订阅
建筑在雨季施工的问题与技术措施分析!
【摘要】在雨季开展建筑施工需要注意的事项比较多。本文主要分析了雨期施工特点,探讨了建筑雨期施工技术要点,还概述了雨期施工安全措施。 【关键词】建筑;雨季;施工;技术 我国幅员辽阔,各个低于的降水量和时间分布都存在较大的差别。南方地区的降水量比较高,雨季持续的时间也比较久。相对而言,北方降水量就要小很多,雨季集中在6~8月份。所以,各个地区的建筑施工,应该在严把各个技术环节的基础上,结合各区域的气象特点,来安排雨季的施工,这才能有效保证建筑工程的质量与安全。
