土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 聚氨酯防水涂料施工常见问题及处理方法
聚氨酯防水涂料施工常见问题及处理方法
发布于:2017-08-12 16:16:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在防水施工做聚氨酯防水涂料施工时都会遇到一些问题,那么在处理这些防水材料时如何解决这些难题呢?
  1、粘度
(1)涂料本身粘度很大,施工费力。
(2)客户采用辊涂和刷涂的方式,则需要更小的粘度,以利施工。
解决方案:建议采用橡胶或金属刮板刮涂施工,不宜采用辊涂或刷涂的方式进行施工。添加稀释剂,应先做小试试验。
温馨提示:当然,建议尽量不添加稀释剂
2、涂膜出现大量的气泡或小孔
在以下情况下施工,涂膜易出现大量的气泡或小孔:
(1)天气潮湿或下雨。不要在潮湿或下雨天施工,下雨后要等基层干燥后再施工,施工后要做好防雨措施。
(2)客户在使用时添加入了低沸点稀释剂,稀释剂快速挥发易出现气泡或小孔。
 (3)天气炎热,基层温度高,建议遮阳或傍晚施工。
(4)疏松多孔基层,应使用专用基层处理剂进行基层处理,或将涂料适当稀释,第一遍薄涂,以封闭基层孔隙。
 5)单组分产品:一次涂膜太厚,建议适当薄涂。
(6)双组分产品:应在开放时间内施工完毕,尤其是夏季高温;避免因过高速度搅拌引入大量气泡;配比不对,也会有气泡产生。
解决方案:对因以上原因而产生大量起泡或气孔部分,建议铲除重做,或者等到涂膜干燥后,在上面再重做一层防水层。
3、涂膜不干或干燥慢;没强度或强度不够
在以下情况下施工,涂膜易出现发粘,不干或干燥慢,没强度或强度不够等现象:
(1)聚氨酯在低温时通常干燥比较慢。一般干燥时间约24小时,低温时干燥需要2天或更长的时间(视具体的温湿度而定),温度越低,干燥时间越长。
(2)添加不合适的稀释剂或使用不干燥的容器,会影响产品干燥和性能。
(3)双组分沉淀或配比不对或搅拌不均匀,使用前应搅拌均匀,并严格按推荐配比准确计量,并用机械搅拌设备充分混合均匀。
解决方案:若施工后出现上述现象,已经影响了防水性能,需要铲除重做。
 4、成膜后起鼓或与基层脱落问题
涂料成膜后起鼓或与基层脱落问题的主要原因:
(1)基层疏松或有浮灰或有油性物质,施工前应彻底清除此类物质。
 2)使用不合适的基层处理剂(如冷底子油),严禁使用不合适的基层处理剂。
(3)基层有水或潮湿,应等基层干燥后再施工。
(4)涂膜没有完全干燥就进行闭水实验或打保护层,应完全干燥后在再进行下道工序。
(5)双组分配比不准或混合不均。
(6)施工方案不合适,不建议与水性涂料混用。若在水性涂料上涂刷聚氨酯防水涂料,应彻底让下面的水性涂料涂膜彻底干燥。
解决方案:涂料成膜后起鼓或与基层脱落,需要将起鼓或脱落部分铲除重做,必要时应重新进行基层处理。
5、产品表面有结皮问题
结皮的可能原因:
(1)包装变形或破损。
(2)客户打开后放置时间较长,而又没有采取合理的密封方式。
(3)产品被雨淋,则很容易出现结皮现象。
 解决方案:一般结皮后,只要没有完全固化,可以把表面的结皮揭掉,下面的部分可以正常使用。
 总结:俗话说防水工程,三分材料七分施工,施工是最为关键的,做为销售人员应该十分了解每种产品的性能特点,才能更好的指导客户施工。
全部回复(14 )
  • lamber09
    lamber09 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-09-12 09:22:12
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    2017-09-12 09:03:12
建筑施工
65.7 万条内容 · 1528 人订阅
小白求助,关于满堂支撑架立杆计算长度系数如何确定
小白求教,满堂支撑架立杆计算长度系数取值:当立杆间距为0.4*0.4,步距为1.5,a=0.2的时候,计算长度系数应该如何取值?小白求教
