土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酒店餐饮污水处理工艺
酒店餐饮污水处理工艺
发布于:2017-08-12 09:41:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着我国第三产业—餐饮业的不断发展,餐饮行业在营业过程中产生的各种废水的混合,餐饮废水的直接排放或处理不达标排放,会对城市污水处理厂造成较大压力,带来的环境污染问题也日益突出。
下面小编给大家介绍下餐饮废水处理工艺流程:
餐饮废水由于其水质的特殊性,酒店餐饮污水处理方法一般分为预处理和处理两个阶段,在实际应用中往往采用多种技术联用,处理的主要目标也是围绕去除餐饮废水中的COD、悬浮物及动植物油类展开。预处理是处理过程的基础,处理是预处理过程的深化,两者缺一不可。
餐饮废水的预处理技术,主要采用粗粒化法、吸附法、气浮法及生物接触法。
1、粗粒化法
粗粒化法又称聚结过滤法。采用亲油疏水性材料,当含油废水通过时,微小油珠附聚其表面形成油膜,达到一定厚度时,在浮力和水流剪力的作用下,脱离滤料表面,形成颗粒大的油珠浮升到水面,进行油水分离。
2、SBR法
针对餐饮废水排放具有间歇性和水质、水量较大的波动性,用SBR工艺,通过室内模拟实验,考察了污泥浓度及负荷、曝气时间等因素与处理效果的关系,从而确定其最佳运行周期条件。出水水质达到GB8978-1996二级排放标准,该工艺对餐饮废水的处理具有很强的针对性。
对比研究了SBR法、水解酸化预处理及两种工艺组合对餐饮废水的处理效果,确定了最佳处理工艺。同时,实验考察了曝气时间“污泥沉降比”溶解氧等因素与处理效果的关系,从而确定最佳的反应条件。利用水解酸化+SBR组合工艺,提高了废水的可生化性,为SBR反应器的稳定运行创造了条件,提高了SBR反应器的处理效果。同时削减后续好氧处理工艺的曝气量,从而降低工程成本。
目前,SBR法应用及其广泛,其很多变型及其改进工艺已成熟应用于各种领域,并且效果良好,占地面积小,运行稳定,抗冲击负荷强。但是其自动化控制要求高,后续处理设备要求高,对滗水器要求很高,由于不设置初沉池,易产生浮渣,不适合农村及低耗能地区的推广。
3、膜生物反应器法
膜生物反应器是膜分离技术与生物处理技术有机结合的新型态废水处理系统。以膜组件代替传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高有机负荷,减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用膜分离设备截留水中的活性污泥与大分子有机物。
4、生物接触法
该法的实质是在池中填充填料,已经充氧的污水以一定流速流经填料上的生物膜时被生物膜上的微生物摄取利用,从而将污水中的污染物得到去除,使污水得以净化。它是介于活性污泥法和生物滤池之间的生物处理技术,兼具两者的优点。
生物接触氧化法具有较强的抗冲击负荷能力,运行方便、操作简单,易于维护管理,不需污泥回流。但是,填料易堵塞,布水和曝气不易均匀,可能在局部不为出现死角。
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
求助,生物接触氧化法不挂膜,出水COD高
公司污水处理厂调试,80%污水来源于乳品企业,其余为生活污水和部分酒厂的污水,进水COD700,氨氮10,采用生物接触氧化法处理污水,采用水解酸化+厌氧+三级好氧处理方式处理污水,设计没有污泥回流,水解酸化不曝气,厌氧池曝气小,好氧池正常曝气,闷曝一周,出水变为COD450,氨氮21,氧化池里面几乎看不到挂膜现象,但是水的颜色由进口的黑色变为现在的黄色,出水池水质黄色,可见有悬浮小颗粒状物质,放置30分钟不下沉,请教一下原因是什么,为什么不挂膜,运行方式是否有啥问题吗
