土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是露点送风,和非露点送风有什么区别?
发布于:2017-08-11 20:17:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如题,假如新风工况(35/28),冷却器进出水温7/12℃,要求露点送风工况,请问与指定出风温度的工况有什么不同;
另外露点送风时经过冷却器时会产生凝结水么;
还有就是凝结水产生的过程,究竟什么时候在哪(冷却器或出风口)产生冷凝水;
最好能通过焓湿图解答:lol。
全部回复(8 )
  • 飘花儿
    飘花儿 沙发
    露点送风=室内空气的露点温度送风
    举例:在潮湿的夏天,你的室内设计温度假设是25度60%, 露点温度查焓湿图,假设是18度,露点送风就是你新风出风口的温度是18度,为啥呢,假设你送风温度是16度,低于室内的露点温度了,16度的送风吹到天花板,或是窗户上,局部的天花板或窗户就变成16度了,旁边充满了25度60%的室内空气就会结露,产生凝结水,地上墙上窗上湿湿的,影响房间的使用。
    露点送风=不会使房间产生凝结水的最低送风温度,不管是新风还是送风都是一个道理,送风温度越低风量就可以约小,也就越省钱,也就是小风量大焓差,但舒适性也就越差
    希望能帮到你
    2017-08-11 20:17:11
    赞同1
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    学习了,谢谢回复的同志们!
    2017-09-06 16:42:06
制冷技术
14.64 万条内容 · 852 人订阅
消防工程施工质?通病个案分享
材料喷淋管卡箍配件品牌、标识及外观与样板审批?符。 规范要求 安装前加工-喷?管?割面存有飞边、毛?。 规范要求 施工-喷?主管于越变形缝处未有设置管道伸缩器。 规范要求 注意事项 1.与建筑图协调,注意变形缝/伸缩缝位置,设置伸缩器; 2.伸缩器的安装及材?审批,应符合设计和规范要求,获顾问/设计院同意,确认使用。
