进入秋季,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是冷季型草坪生长的最佳时期,且空气湿度较小,不利于病害传播。
以下的养护工作非常关键:
一、补植草坪
雨季发生多种病害,致使部分草坪出现死亡,草坪补植工作显得非常重要。补植草坪有以下几种方式;
1、植草块
将死亡草坪切块起出,然后铺上新草块。技术要点是新铺的草皮卷要与土壤紧密结合。将死亡草块起出后对土壤补水,是草坪成活的关键。
2、栽草根
将草根一撮一撮栽植在斑秃地块上。
3、补播
在死亡的草坪上疏松土壤,播撒草种。如果是大面积草坪补种,可用器械(播种机、镇压机)进行播撒与镇压。
4、补植生带
与补播相似,只是注意不要覆土太厚,原则上覆土不超过种子的2.5倍,浇水要用细水喷淋,不要冲走覆土,要保证覆土湿润,直至草坪发芽郁蔽。
二、施肥
秋季正是冷季型草坪生长旺盛时期,暖季型草坪也可通过施肥延长绿色期。
补充氮磷钾复合肥或施缓释复合肥,可促进草坪的生长与分蘖。补充氮肥可促进草坪生长及绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。
一般每亩施复合肥1 5至20斤左右,用施肥机施撒。如有条件应适当补充有机肥(必须充分发酵,否则会引起草坪地下害虫为害),增加土壤肥力,施肥量根据土壤肥力而定,一般每亩1000至2000斤,可以用施肥机施肥。
三、修剪、打孔、梳草和病虫害防治
1、修剪
冷季型草坪的生长高度为10厘米、暖季型草坪高度为20 厘米时就必须进行修剪。修剪高度一般在4至6厘米左右,要遵循1/3 原则。首先用割灌机小心修剪喷灌喷头周围的草坪,注意不要碰到喷头,然后再用剪草机进行修剪。
2、打孔
经过一段时期的生长,草坪根系较密,盘根错节,低洼处易出现烂根现象,需要用打孔机进行透气。此季节不需打孔过深牞一般深度为4厘米左右,打孔后立即剪草。
3、梳草
用梳草机进行梳草,并将草屑及时清扫、装运,现场处理干净。
4、病虫害防治
草坪的地下害虫经过雨季已从虫卵长成幼虫,为害草坪根系,使草坪草变色、枯萎、死亡。随着气温下降,各种病害有所反弹,使用打药机、超低量喷雾器进行喷药防治。防治地下害虫的药剂有辛硫磷等,各种杀菌药剂要交替使用,使用时应注意喷药均匀。
四、喷灌
此季节雨量减少,草坪浇水尤为重要,尤其是冷季型草坪对水分特别敏感,稍有缺水易出现变黄、干枯、斑秃现象。所以要重视喷灌、浇灌工作,对喷灌出现的盲区应及时补水。
主要病害的发生情况
1、锈病 锈病又叫黄粉病,可以浸染多种冷季型草坪,主要为害草地早熟禾、多年生黑麦草、狗牙根、高羊茅、台湾草、马蹄金等,尤以草地早熟禾、黑麦草受害严重。该病主要发生在叶片和叶鞘,同时也侵染基部和穗部。发病初期病部形成黄褐色菌落,散出铁锈状物质。为害严重时成片草坪枯黄,严重影响观赏性。
该病病菌适宜生长气温为l7℃至22℃、相对湿度在80%以上。当温度在2O℃至3O℃时,有利于孢子的形成,尤其是叶片长时湿润利于夏孢子的萌发和侵入。空气温度过高、草坪密度大,灌水不当、排水不畅、地表低洼积水、偏施氮肥等是其发病的主要原因。南方发病较普遍,3月下旬开始发病,4至6月和秋末冬初较严重。特别在低温高湿的秋季。当炎热的夏季一过,气温有所下降,加上空气潮湿,病害会迅速发生。北方地区草坪锈病一般在7月底、8月初开始发生,7、8月份是发病最严重的时期,并持续危害到l10月。
2、白粉病 白粉病为草坪禾草上常见的茎叶病害之一,尤以早熟禾、细羊茅和狗牙根发病最重,是早熟禾和羊茅属草上的重要病害。受害叶片上先出现1~2mm近圆形或椭圆形的褪绿斑点,以叶面较多,后逐渐扩大成近圆形、椭圆形的绒絮状霉斑。初白色,后污白色、灰褐色。发病严重时,草坪呈灰白色,该病通常春秋季发生严重。草坪受到极度干旱胁迫时,白粉病为害加重。
该病病菌主要以菌丝体或闭囊壳在病株体内或病残体中越冬。通过气流传播,在晚春或初夏对禾草形成初侵染。孢子萌发适温为17~20℃,对湿度要求不严格。子囊孢子的释放需要高湿条件,通常发生在夏秋季降雨之后。
3、黑粉病 黑粉病以条黑粉病的分布最广,危害性最大。该病可侵染26属48种禾本科植物,其中翦股颖、黑麦草、早熟禾易感病,尤以草地早熟禾最感病。受害植株矮化、叶片变黄,随病害的发展,叶片卷曲并在叶片和叶鞘上出黑色冬孢子堆,以后孢子堆破裂,散出黑粉,如果用手触摸这些黑色的或烟灰状的粉末会被抹掉。严重病株叶片卷曲并从顶向下碎裂,甚至整个植株死亡。
黑粉病最常出现在春秋季冷、湿天气阶段(昼温低于21.1℃时),随天气变暖症状逐渐消失。尽管症状在冷季最明显,但对草坪的损失较少,而对草坪造成严重的却是在干、热的夏季(当草处于炎热、干旱逆境时)或是遭受干燥和低温逆境时的冬季。该病易发生在晚春或初秋。土壤干旱、瘠薄、黏重以及播种过深时,发病重。
4、其他病害 北方地区草坪腐霉枯萎病在9月中上旬还时有发生。秋季草坪容易发生的病害还有德氏霉叶枯病、离蠕孢叶枯病、喙孢霉叶枯病等。
防治措施
1、选育抗病品种
种植草坪时选择抗病品种或者利用不同草坪草品种的特性进行混播,从而提高草坪的抗病能力。能有效减轻病害的发生。
2、加强科学的养护管理
栽植草坪前,黏性土壤应掺入沙质土,沙性土壤掺些塘泥;贫瘠土壤施入有机肥作为基肥。加强栽培管理,增施磷、钾肥。夏季不可过量施入氮肥,保持正常的磷、钾肥比例:发病期间不要偏施氮肥,应多施磷、钾肥,以提高抗性。特别是要注意夏季忌施氮肥。
合理灌水 降低草坪湿度,减少草坪积水,均可有效减少草坪以上病害的发生。合理浇水,避免草地湿度过大或过于干燥,要见干见湿,避免傍晚浇水。保证草坪通风透光,以便抑制病菌的萌发和侵入。
及时打孔通气 合理降低草坪密度,发病后适时修剪 ,减少菌源数量,对防治草坪病害也有一定效果。修剪时要注意对剪草机刀片进行消毒处理。
3、化学防治
控制草坪病害最好的办法是使用预防性杀菌剂。进入秋季草坪病害高发期,在病害发生前每隔10-15天喷施一次保护性杀菌剂。草坪修剪后应及时喷洒绿安l000-1200倍液,进行预防和保护。在草坪发病初期,防治锈病、白粉病、黑粉病可以使用治疗性杀菌剂粉锈克1000-1500倍液喷施,间隔7-10天连续2-3次即可根除。对于腐霉枯萎病和叶枯病的发生,可喷施绿康800-1200倍液进行防治。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
