土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 目前建筑行业中熟知的BIM在各个阶段常用的软件有哪些
发布于:2017-08-10 14:54:10 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、规划设计、建筑设计建模阶段:
软件: Revit、Rhino(犀牛)、Bentley、Tekla 、ArchiCAD
Revit是我国建筑业BIM体系中使用最广泛的软件之一。Revit软件可以按照建筑师和设计师的思考方式进行设计,因此,可以提供更高质量、更加精确的建筑设计。通过使用专为支持建筑信息模型工作流而构建的工具,可以获取并分析概念,并可通过设计、文档和建筑保持您的视野。强大的建筑设计工具可帮助您捕捉和分析概念,以及保持从设计到建筑的各个阶段的一致性。
插件:建模大师、族库大师(基于Revit)、Grasshopper(基于Rhino)
采用revit+建模大师可以大幅度提升建模效率。建模大师分为建筑、机电两个业,可以直接把CAD图纸导入Revit软件,通过快速的识别、转化把二维图纸转化成三维模型。通过建模大师可以避免大量的重复建模时间,效率几十、几百倍的提升。并对工程项目做了本土化管理,更加符合国内建模习惯。族库大师能够帮助用户能够方便快捷的获取到在建筑设计或创建BIM 模型时所需要的“族”文件。族库大师提供10000个左右的族,节省了大量找族、布置族的时间。
二、规划设计、建筑设计分析阶段:
PKPM结构设计、节能设计、绿建设计、清华日照
PKPM,它是中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件,它可以直接从DWG文件中提取建筑模型进行节能设计。可以最大程度的减轻建筑师的工作量,在方案、扩初和施工图等不同设计阶段方便的进行节能设计,避免了二次建模的工作。使用建模软件进行建模。CHCE软件提供了自带的建模工具,可以快速高效的完成建筑模型的建立。可以直接利用PKPM系软件的PMCAD建模数据。如果有了PMCAD的数据,则可以直接进行节能设计工作。
三、在招投标、施工阶段预算造价工作:
鲁班、广联达等钢筋、图形、计价软件
鲁班算量软件支持一图多算,一套图纸可以套用全国不同地方的计算规则进行计算同时适合工程量清单报价。利用CAD强大的绘图功能进行精确的三维扣减计算,是手工计算和自主开发平台软件所无法达到的。严格按照计算规则按实际接触面积(现浇构件)、按构件体积(预制构件)分别计算摸板,并对规则中超高的部分进行单独统计。对于一个工程已经建好的构件属性,通过存取,可以在不同工程中间调用,省去了繁杂的构件定义(定义名称、查套定额)过程。生成带工程量的标注图,方便工程量核对。
四、施工管控及BIM应用阶段:
鲁班集成应用、Navisworks、BIM5D
对多专业BIM模型进行三维空间碰撞检查,对因二维图纸造成的问题进行提前预警,第一时间发现和解决设计问题。通过各种规范化的检查规则规则,确保分析出的碰撞结果与现场施工时所产生的施工冲突相符,通过对碰撞点结果的分析,在实际施工前预先解决问题,节省工时不必要的变更与浪费。实现可视化施工交底降低相关方的沟通成本,减少沟通错误,争取工期,为项目创造出实际的价值。
Navisworks,这款软件属于Autodesk公司。NW的软件很大,功能和操作却很简单。它能将很多种不同格式的模型文件和并在一起。基于这个能力,产生了三个主要的应用功能:漫游,碰撞检查,施工模拟。漫游就是在里面走动。碰撞检查就是你能很轻松的发现哪一根管道和哪一根梁发生了碰撞。施工模拟就是把施工的过程做成一个动画。让大家知道每一天施工到了什么程度。
五、运维阶段:
ArchiBUS、蓝色星球资产与设施运维管理平台(BEBIM AFMP V2.0)。
ArchiBUS是美国运用比较普遍的物业运维软件,可以通过端口与现在最先进的BIM技术相连接,形成有效的管理模式,提高设施设备维护效率,降低维护成本。ArchiBUS目前在中国主要用于学校的运营管理。
全部回复(4 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    好资料,谢谢分享
    2018-10-14 12:16:14
  • co1508508947139
    学习了,谢谢楼主分享
    2017-11-22 16:00:22
BIM专业软件
9030 条内容 · 240 人订阅
鲁班软件怎么样鲁班土建功能介绍
  鲁班土建为基于AutoCAD图形平台开发的工程量自动计算软件。它利用AutoCAD强大的图形功能并结合了我国工程造价模式的特点及未来造价模式的发展变化,内置了全国各地定额的计算规则,最终得出可靠的计算结果并输出各种形式的工程量数据。由于软件采用了三维立体建模的方式,使整个计算过程可视化。通过三维显示的土建工程可以较为直观的模拟现实情况。其包含的智能检查模块,可自动化、智能化检查用户建模过程中的错误。
