发布于:2017-08-10 14:27:10
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
缓闭止回阀工作原理:
当水泵启动时,阀门进口端压力促使阀瓣克服弹簧力迅速开启,同时,主阀进口端的介质经过针形阀和止回阀进入隔膜上腔。调节针形阀的开度,使进入隔膜上腔的介质作用在隔膜压板上,对阀瓣产生反力,保证阀瓣缓慢开启。调节主阀进口端针形阀的开度,控制阀门的开启速度,保证主阀的开启时间大于水泵电机的启动时间,实现轻载启泵,防止电机启动电流过大。
当水泵关闭时,阀门进口端压力突然减小,阀瓣在出口端压力作用下,将会突然关闭,使得阀门出口端压力突然骤升。此时容易产生水锤现象,造成阀后管路和设备损坏,并产生很大噪声。由于在阀门出口端安装了回流系统,阀后介质通过球阀进入隔膜上腔,由于止回阀的止回作用,介质不能进入进口端,同时,隔膜下腔内也充满了介质。虽然上腔的介质压力促使阀瓣关闭,但是下腔内的介质在隔膜座上小孔的节流作用下不能迅速排出,产生一个缓冲过程,阻止了阀瓣关闭速度,达到了缓闭、静音的效果,防止了水锤现象。通过调节球阀的开度,可以有效控制阀瓣的关闭速度(即阀门的关闭时间)
普通止回阀关闭速度快,易产生水击,使压力骤然上升,破坏管道和设备,噪声大。缓闭止回阀解决了普通止回阀快速关闭带来的问题,缓闭止回阀具有缓开和缓闭及消除水锤的技术特性,实现了轻载启泵并防止停泵时水锤的产生。在启动水泵电机后,阀门即按水泵操作规程实现自动启闭。其用于工矿企业和高层建筑的水泵直接给排水系统中,可以减小水锤及水击现象产生,达到安全关闭的效果
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
