土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 手机上就是要这样查看3D图纸模型
手机上就是要这样查看3D图纸模型
发布于:2017-08-10 11:45:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
手机上也能查看3D图纸啦!!!这虽然已经不是什么新鲜的事,但是360°无死角,10个方位平面展示,还可切换二维、三维线框、三维真实、三维消隐等。这样的3D看图模式,你想不想体验?别着急,先让小编带你领略一下。。。。。。
小编这里找到一张3D的图纸,用手机CAD看图打开就是这样的↓↓↓
和二维的手机CAD看图界面有点不一样,因为手机CAD看图检测到这是3D的图纸,直接切换到3D看图场景了,在3D模式下分别有:图层、布局、视角和视觉样式↓↓↓
在3D看图模式下,您可以手动点击屏幕旋转您的图纸,立马360°全方位无死角的来观看,小编轻轻旋转了一下,图纸立马开始旋转↓↓↓
各个不同方位的情况都展示出来了↓↓↓
想看哪里看哪里↓↓↓
点击“视角”功能,会出现十个不同方向视角,你可以选择任何一个视角查看,方便全方位浏览3D模型,下图就是从上方查看的情况↓↓↓
从正前方查看的画面↓↓↓
从左后方查看的画面↓↓↓
从左后方查看的画面↓↓↓
点击“视觉样式”可以切换二维、三维线框、三维真实以及三维消隐模式↓↓↓
切换到二维模式,即可进行编辑操作,下方菜单栏有相应的编辑功能↓↓↓
三维线框模式通过使用直线和曲线表示边界的方式来显示三维对象↓↓↓
三维消隐模式使用线框表示法显示对象,而隐藏表示背面的线↓↓↓
三维真实模型使用平滑着色和材质显示对象↓↓↓
由于可展示的面实在太多了,真真切切的360°无死角,所以小编也不可能将所有的情况都展示出来,如果你有3D图纸,就赶快用手机CAD看图来看吧!
全部回复(7 )
  • kovokeer
    kovokeer 沙发
    一命降一命 发表于 2017-8-25 17:17 666,那可不可以看BIM图纸呢?目前支持的是CAD的图纸
    2017-09-06 13:36:06
  • qq_1481519124374
    kovokeer 发表于 2017-8-25 09:25 手机上的CAD手机看图,功能强大到不行不行666,那可不可以看BIM图纸呢?
    2017-08-25 17:17:25
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
【福利】工程资料免费下载,速速领取!
