土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 钢结构设计实例的视频
钢结构设计实例的视频
发布于:2017-08-10 10:54:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
钢结构设计实例的视频,那种一步一步教你怎么做的那种,从pkpm建模到绘制施工图
如有钢结构详细教学视频可另行支付
  • hhlcs00032
    hhlcs00032 沙发
    我们上一篇说到,我们小房子的地震力是471千牛。地震来了,就相当于有一个变形金刚那么大的千斤顶在水平方向推房顶,施加的推力是471千牛。但我们也知道,这只是「相当于」而已。实际地震的时候,并没有变形金刚在推房子,那房子又是怎么倒的呢?地震是如何作用到房子上的呢?
    想象这样一个场景,你站在原地不动,另一个人用力推你的肩膀,是不是很容易站不稳呢?再换一个场景,你站在公交车上,公交车突然刹车,你是不是也很容易站不稳呢?这两种情况对你而言,是不是等效的呢?
    有人推你,你脚在地面上不动,肩膀被人向后推,所以站不稳。公交车急刹车,脚跟着公交车地面减速,但上半身还维持着之前高速运动的惯性,所以也站不稳,这就是一个「惯性力」的概念。
    变形金刚推房子,就类似于别人推你;地震来了,就类似于把房子放在一个巨大的公交车上,然后公交车急刹车。实际上,并没有「力」直接作用到到房子上,而是房子的基础随着地面运动,而上半部分还保持静止,由于惯性就产生了「作用力」。
    问题来了,假设你站在公交车上,然后公交车急刹车,你站不稳的程度,或者说,你受到的惯性力的大小跟什么有关呢?事实上,起作用的只有一个指标,就是公交车的加速度。公交车刹车踩的轻柔,减速减的慢,你就不会有太大的感觉;刹车刹的狠,你就会被晃一下;急刹车一脚踩到底,估计你就趴地上了。
    加速度的大小如何表示呢?像有些跑车或者性能车上,不光有时速表、转速表,还会有加速度表,实时显示现在车辆的加速度,比如 0.5g,-0.3g 之类的。以重力加速度为单位,数字越大,说明加速度越大,坐在里面的人受到的惯性力也越大,也就是常说的加速时候的「推背」感越强烈,减速时候的惯性力也越大。
    地震也是一样,对于我们的小房子,质量一定,刚度一定,影响地震力大小的只有一个因素,就是地面运动的加速度。拿我们的这个小房子来说,重量是2942千牛,乘以0.16,得到的地震力是471千牛。换言之,这其实就相当于地面加速度为 0.16g。
    地震中的地面运动加速度,我们可以用仪器实际测量,这些第一手的测量结果,就是我们进行抗震分析的基础。比如下面这些数据就是1995年阪神地震的实测地面加速度,每隔0.02秒测量一次,共测量了2400次,共持续48秒,加速度的单位为 g。
    把这些数据表示成图像,横坐标为时间,纵坐标为加速度。
    什么意思呢?我们前面的例子里,相当于地面加速度是 0.16g,也就是说,我们近似认为,地震到来的这48秒内,地面加速度一直是 0.16,没有变化。但实际上呢,真实地震加速度的变化非常不规律,其实是上面的这个图形,一会儿是+0.1,一会儿+0.5,一会儿又是0,一会儿又是-0.4,随时间变化非常剧烈。
    换言之,我们近似认为一直是 0.16g,其实是过于简化了这个问题。由于地震加速度的来回变化,实际上这是一个复杂的动力学系统。如果我们认为加速度一直是0.16g,那么房顶的位移就是我们之前得到的2.354毫米。但现在看来,加速度并不是恒定的0.16,而是一直在变化,那么我们的房顶位移也就不再是2.354毫米,也是一直在变化。
    那么我们已知地面加速度的变化,如何求出相应的房顶位移的变化呢?这个过程就复杂了,有很多种数值计算方法,包括 Central Difference Method、Newmark’s Average Acceleration Method、Newmark’s Linear Acceleration Method 等等。
    我们继续我们的小例子,用 Newmark’s Average Acceleration Method 来求解,假设地震就是上面 1995 年的阪神地震。
    首先我们得进行相应的单位变换,方便起见,所有的单位都转化为千牛、毫米和秒。
    然后就可以欢快的进行数值运算啦。有了Matlab,小伙伴们再也不用担心我的算数了。
    计算结果是这样的,下面的蓝色曲线就是我们的地面加速度,红色的就是相应的房顶位移。我们上一篇的例子,如果蓝色曲线是恒等于0.16的水平线,那么红色的曲线就是恒等于2.354的水平线;我们这一篇的例子,蓝色曲线是这样不断变化的,那么红色的曲线也相应不断变化。
    房子最大位移是多少呢?红色曲线的最大值是20.469毫米,最小值是-21.667毫米。也就是说,我们的这个小房子,如果是在1995年的阪神大地震中,来回晃动的最大位移将会达到21.7毫米。
    问题在于,我们的房子不是在大阪,而是在汶川。别着急,我们可以找到2008年汶川地震的实测记录,然后根据这个地震记录进行计算。步骤完全一样,只是把阪神地震的数据换成汶川地震的数据而已。
    事实上,阪神地震比较猛烈但是短暂,汶川地震持续时间非常长,为了方便读图,我只截取了前50秒的地面加速度和房顶位移。整个地震过程中,最大位移为 7.832 毫米。
    这个7.832 毫米又有什么用处呢?首先,我们要核对它是不是超过了规范的限值。我们上一篇提到,限值为550分之一,也就是 5.455 毫米。7.832 大于 5.455,也就是说,我们的房子在真实的汶川地震作用下,位移已经超过了最大限值。我们需要重新修改设计,直到满足要求为止。
    其次,我们知道刚度的概念,当施加200千牛的水平力的时候,房顶位移为1毫米。那我们现在已经知道最大位移是 7.832 毫米,相当于施加了多少的水平力呢?
    很简单,等比例换算一下,这时候相对应的水平力是1566千牛。也就是说,此时我们房子的所有柱子加起来必须要承受1566千牛的作用力。
    那问题就来了,我们上一篇得到的结果是471,这一篇的结果是1566,差得也太多了。实际上,我们这里的分析都是基于弹性范围内,但实际上在汶川地震这样的强震下,结构会进入弹塑性状态,也就是说刚度 k 会发生变化。在做好抗震构造措施的前提下,地震力会做一定的延性折减。另外,我们这里只取了一个记录数据,不排除数据本身有误差,实际的工作中,应该选取多个记录来源的多条地震波,逐一分析,然后再综合考虑。
    同样的小房子,上一篇我们用的是查表查规范的反应谱法,这一篇我们用的是数值计算的动力时程法。这两者之间有什么联系吗?规范里反应谱的参数又是如何确定的?我们会在后续的内容里继续探讨。
    2017-08-12 07:37:12
30.87 万条内容 · 515 人订阅
pkpm布置层间板荷载计算问题
各位大神们,pkpm建模过程中,在荷载布置时,选择恒活设置,并点选自动计算现浇板自重,在布置层间板的时候输入的荷载系统是否会默认自动计算现浇板自重,只需要输入面层做法的自重即可,还是说输入的恒载需要自己计算包括现浇楼板自重
