砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙采用砖或者砌块砌筑,构造柱以及横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。
砖混结构房屋由于设计或施工不当、材料质量不符合要求、房屋使用功能改变、遭受灾害、耐久性差等原因,需进行结构加固。加固体系有两种:静力加固和抗震加固。前者加固重点是结构的安全性和房屋的正常使用性,后者加固重点是房屋的抗震能力及整体性。加固包括裂损结构的补强、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。
砖混结构如何后期加固
地基基础常用加固方法
加大基础底面积法、基础补强注浆法、锚杆静压桩法、树根桩法等。加大基础底面积法适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固,可采用混凝土套或钢筋混凝土套加大基础底面积;基础补强注浆法适用于基础因受不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时的加固;锚杆静压桩法适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土和人工填土等地基土加固及纠倾加固;树根桩法也称压浆灌注桩,适用于淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土、砂土、碎石土和人工填土等地基土加固及纠倾加固。
墙体常用加固方法
砂浆面层法、钢筋网砂浆面层法、钢筋混凝土板墙法。砂浆面层法适用于较小幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋网砂浆面层法适用于较大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋混凝土板墙法,形成 砌体-混凝土组合墙,适用于大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固。后两种加固方法还能较大幅度提高墙体的变形性能。
砖柱常用加固方法
混凝土围套加固法、外包钢加固法。当截面抗弯承载力和抗剪承载力不足时,可采用混凝土围套。当截面抗弯承载力严重不足,且不允许增大截面尺寸时,可采用外包钢加固法。
混凝土梁常用加固方法
混凝土梁正截面粘钢加固、正截面加筋法加固、简支梁正截面碳纤维片材加固。这3种方法适用于提高正截面承载力;预应力螺杆加固梁斜截面:这种方法适用于提高斜截面承载力;外包钢加固简支梁、预应力拉杆加固混凝土梁:这两种方法适用于同时提高正截面和斜截面承载力。
混凝土楼(屋面)板常用加固方法
在楼板受拉区粘钢加固、贴碳纤维片材加固,这两种方法适用于提高正截面受弯承载力;楼板新开洞加固:可采用粘钢加固、贴碳纤维片材加固、增设型钢梁加固,改变传力途径,提高承载力。当洞口边有集中荷载,以及洞宽或直径>1000mm时,洞口边应设边梁。楼(屋面)板裂缝修补:裂缝有已稳定、未稳定两种稳定状况,应根据裂缝成因、裂缝宽度、裂缝深度、稳定状况、钢筋是否锈蚀、修补目的等,选用不同的加固方法。
结构整体性加固
根据《建筑抗震鉴定标准》的鉴定结果,可以新增抗震墙、新增构造柱、新增圈梁等,来增强房屋结构的整体性。
砖混结构加固施工方案
砖混结构的加固施工方案应根据施工图纸进行,施工图纸是加固施工的关键依据,可以避免少操作、多余操作的困扰。此外,根据预先设定的施工周期安排好工程进度表,一切按计划进行。砖混结构加固施工需要事先对施工工人作操作培训、安全培训等,保证施工顺利进行。
砖混结构的房子寿命
砖混结构的房子寿命主要是由住宅的结构、质量决定的。不同建筑结构的折旧年限国家的规定是:钢筋混凝土结构60年;砖混结构50年。但是,随着建筑加固事业的发展,目前很多砖混结构的房子寿命得以延长。目前常见的加固房屋的材料有结构胶、碳纤维布、预应力碳板等,它们的使用年限一般都超过50年,可见,砖混结构加固后房子的寿命要远远超过50年了。
<img class="" data-ratio="0.05776173285198556" data-type="png" data-w="554"
砖混结构
返回版块10.09 万条内容 · 386 人订阅
既有承重砌体墙上新开宽大洞口的做法因使用的需要,将现有1000宽门洞拓宽至2700。这是我们的一个实际工程,以改造完成1年多,效果良好,与大家分享。 主要做法是:在过梁安装就位之前,墙体始终处于有支承状态,不改变原始受力状态,避免下挠和开裂;钢过梁挠度按1/500控制。详见插图:
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
