土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电缆管道内有积水用什么封堵
电缆管道内有积水用什么封堵
发布于:2017-08-09 13:19:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 电缆管道内有积水用什么封堵? 【株洲完全科技 免费提供安装方案】由于电缆管井渗水严重,积水便会通过电缆管道扩散,使电缆沟内产生大量积水,不但不利于运行人员的巡视,而且使电缆中间接头泡在水里,严重影响电缆中间接头寿命,从而给运行中的电缆带来危害。因此,解决电缆沟,电缆井渗水问题,加强防水能力,减少对电缆的危害,采取有效的防水措施刻不容缓.
  电缆管道内有积水用什么封堵?WQ-TEK 充气型电缆管道封堵系统 由高分子金属复合材料制成密闭气囊,具有良好的承压、耐腐蚀、阻燃特性。产品两侧有防水密封胶条,采用非固定的充气软管配合硅胶阀的充气结构。 1个气囊密封1个电缆管口。
  传统的管道封堵材料需改进之处
  传统的管道封堵材料主要有水泥、防火泥、发泡胶、堵漏剂等,这些材料的主要缺陷是封堵效果差、环境适用性差、使用寿命短、安装施工与维护拆除麻烦”
  封堵效果差:传统封堵材料在施工时,是从管道口向内部涂抹填充,由于管道内部缺少向外的顶托力,传统材料很难在管口形成紧实的填充,特别是有电缆穿过的管口,传统材料无法处理电缆周边的密封,这样就导致密封效果很差,没有渗水看不出问题,当出现渗水时,传统材料的封堵层完全没有效果。
  环境适用性差:当管口外的电缆出现搭头维护施工,或者上下移动时,管口的传统材料无法承受电缆的挤压或者震动,出现开裂导致封堵失效。当管口长期受到积水浸泡时,传统封堵材料容易出现老化分解。当管口周边环境温差出现较大波动时(北方冬天的室外零下,南方夏天的室外高温),传统材料容易出现老化分解
  使用寿命短:传统封堵材料的使用年限基本上不会超过2年,这就导致使用了传统材料封堵的电缆管口需要周期性更换,特别是南方以及沿海城市,降雨导致地面成河,地下管道成海,堵不住也换不了。
  施工拆除麻烦:传统材料基本上是将多种材料混合成泥膏状态才能施工,材料拌合麻烦,对环境温度、湿度也有要求,特别是已经有水流动的管口没法施工,一个管口的封堵操作时间至少需要30分钟以上,费工费时。当管口需要维护拆除传统封堵材料时,只能强力敲打破拆,很容易出现电缆及管道的破损。
建筑施工
65.72 万条内容 · 1531 人订阅
独立基础钢筋可以搭接吗,真心咨询一下谢谢各位!
独立基础尺寸3~5m,钢筋原材12m长,剩余短料较多,咨询一下是否可以搭接,规范上是允许的,但是没见这么做的呢?
