土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一些小问题,希望大家帮忙回答一下
一些小问题,希望大家帮忙回答一下
发布于:2017-08-08 15:05:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、 喷淋预作用系统实际应用中是否可靠,是否需要比较专业的人员进行维护。湿式安全可靠,但防冻较麻烦。
2、 消防电梯集水坑是否要考虑5分钟泵的排水量
3、 中水站是否一定要设,规范仅是举例,是否结合当地要求或者环评要求设置。
4、 车库里到底设排水沟或地漏好还是不设比较好
5、 通气管连接是否必须每层连接,住宅设计上要求每层,但给排水上为隔层,不少甲方反应此问题。
6、 管道保温可否采用橡塑管壳(B1级)做防结露保温,是否有要求保温必须采用A级,如玻璃棉。
7、 消火栓成环问题:住宅的可否仅上下成环,而不在地下成大环。对进户管位置是否有要求等等。
8、 车库内的压力排水管能否合并排出,但可能压力流量可能不大相同,这样可减少穿顶板,减少防水难度。
9、 屋顶的水箱若仅上采暖设备,说明保证5度以上,是否一定要采用保温水箱,如用普通水箱是否要上其它保温措施,但仅上采暖设备也不保险,但甲方考虑成本可能不上保温水箱。
10、 车库中喷头布置,梁板结构中,大多数喷头溅水盘不能满足75-150要求,具体布置起来到底怎么办,是否要一一标出降下来的高度?
11、 国标图集中仅设高位水箱而不设稳压泵的消火栓启泵方式仅为流量开关而无压力开关,但审图基本上是都要加上,但加上压力开关是否有意义?
12、 若一楼无消防电梯、地下无人防,地下是否一定要设集水坑,如设,怎么设置,要求有哪些。
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
想了解泵,不得不看
1、什么叫泵答:通常把提升液体,输送液体或使液体增加压力,即把原动力机的机械能变为液体能量的机器统称为泵。2、泵的分类?答:泵的用途各不相同,根据作用原理可分为三大类:①容积泵 、②叶片泵 、③其他类型泵3、容积泵的工作原理?举例?答:利用工作容积周期性变化来输送液体。例如:活塞泵、柱塞泵、隔膜泵、齿轮泵、滑板泵、螺杆泵等。4、叶片泵的工作原理?举例?答:利用叶片的液体相互作用来输送液体。
