土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 我们常见的建筑设备基本知识
我们常见的建筑设备基本知识
发布于:2017-08-08 08:57:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一、采暖系统
1.基本概念
采暖是指用人工方式使室内获得热量并保持一定的温度,以达到适宜人们生活和工作条件的一门工程技术,也称供暖。采暖系统则是为使建筑物达到采暖目的,由热源或供热装置、散热设备和管道等设施组成的设备体系。
  • (1)热源:将天然的或人造的能源形态转化为符合采暖要求的热能装置。
  • (2)管网:将热源输送并分配热媒至热用户、散热冷却后返回热源的循环管道系统。
  • (3)散热器:以对流和辐射方式向采暖房间发散热量的设备。
2.采暖方式
(1)集中采暖、(2)分散采暖、(3)全面采暖、(4)局部采暖、(5)连续采暖、(6)间歇采暖、(7)值班采暖
二、空气调节系统
定义:空气调节是指用人工的方法使房间或封闭空间内的空气温度、湿度、洁净度、气流速度、新鲜度和压力等参数达到给定要求的一门工程技术,简称空调。
空调系统通常包括:空气处理设备、输送空气的管道、空气分配装置
空调设备主要包括:冷(热)源、进风、过滤、空气处理、风机、消声、防排烟及自动控制等装置。
三、给水系统
1.给水系统的分类
(1)生活给水系统:供给民用建筑和工业建筑内用于饮用、烹调、盥洗、洗涤、清扫等生活用水的给水系统。
(2)生产给水系统:供给各类生产设备及生产工艺用水的给水系统。
(3)消防给水系统:供给各类建筑内设置的消防设备用水的给水系统。
2.给水系统的选择
(1)高层建筑生活给水系统与消防给水系统宜分开设置,但可共用水箱和储水池。
(2)水量较大的用水设备,如空调冷冻设备、喷水池、游泳池等,应尽量采用循环或重复利用的给水系统。
(3)建筑物内给水系统应尽量利用室外城市自来水管网压力直接给水,如不能满足个别用水点所需水压,应采用局部加压给水装置。
(4)室外管网压力周期性不足时,应采用设置调节水箱的给水系统;经常性不足时,应采用加压给水系统。
(5)采用竖向分区给水时,住宅、旅馆和医院供水压力为0.3~0.35MPa,办公楼、教学楼、商业楼供水压力为0.35~0.45MPa,生活给水系统中卫生器具给水配件处静水压不大于0.6MPa。
(6)消火栓给水系统最低消火栓处静水压应不大于0.8MPa,自动喷水灭火系统管网工作压力应不大于1.2MPa。
3.建筑内部热水系统
主要可分为:直接加热和间接加热两种类型。
常用加热方式有下面几种:(1)热水锅炉直接加热、(2)煤气加热器加热、(3)电加热器加热、(4)太阳能热水器加热、(5)水汽混合加热、(6)容积式换热器间接加热、(7)快速加热器间接加热、(8)容积式换热器与快速加热器串联加热
4.消防给水
(1)多层建筑室内消防给水
(2)高层建筑室内消防给水
四、照明系统
1.天然采光
主要:利用采光窗来实现,采光窗有侧窗和天窗两种。
(1)侧窗
构造简单,布置方便,造价低,光线的方向性好,适合观看立体感强的物体,在民用建筑和工业建筑中得到了广泛的应用。
侧窗分为:单侧窗、高侧窗、双侧窗
(2)天窗
1)矩形天窗、2)横向天窗、3)锯齿形天窗、4)平天窗、5)井式天窗
2.人工照明
(1)照明方式
1)一般照明:多用于对光的投射方向没有特殊要求的建筑空间,如候车室、教室、超级市场营业厅、仓库等。
2)分区一般照明:指同一房间照度水平同样的一般照明,多用于车间的工作区、过道、半成品区、敞开式办公室的办公区和休息区等。
3)局部照明:多用于对照度和光线方向性要求高的建筑空间,通常局部照明不单独使用。
4)混合照明:不仅设有满足工作面高照度和光线方向的要求所用的一般照明,而且设有局部照明,多用于阅览室。
(2)照明设计标准
1)照度标准值是指工作或生活的建筑空间内参考平面(又叫工作面)或指定表面上的维持平均照度值,它是照明设计的一个重要标准。
2)作业面外0.5m范围的邻近周围的照度比作业面照度低一个等级,作业面照度不大于200lx时,邻近周围照度与作业面照度相同。
3)室内外灯具每年至少擦洗2次,室内污染严重的灯具每年至少擦洗3次。
4)设计照度与照度标准值可有±10%的误差。
五、消防系统
通常需有专业资质的单位设计与施工。消防系统主要包括消防给水系统和消防报警系统。
六、智能系统
智能系统就是在这种情况下诞生的。智能系统是一个综合性很强的系统,它包含通信网络、计算机网络、有线电视网络、监控系统等。
  • 小清新
    小清新 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-09 09:11:09
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 271 人订阅
新人第一次负责现场,水暖专业是弱项,请高人指点
请专业人员看看现场照片,风盘安装及管道安装是否标准
