土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助求助,框架结构柱子配筋过大
求助求助,框架结构柱子配筋过大
发布于:2017-08-07 15:39:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下各位 我这个建筑形式如下图 左右最外侧的两排柱子配筋为什么那么大 而且加大柱子截面 配筋跟着变大 实在不会调了 请大神指教 左右最外侧柱子600*600 其他柱子500*500 左右两侧下面是楼梯间
全部回复(24 )
  • liu330
    liu330 沙发
    谢谢分享,学习了。
    2017-10-11 15:35:11
  • xuan-yun
    xuan-yun 板凳
    结构布置不合理
    2017-09-04 10:02:04
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
梁、板、柱钢筋混凝土结构质量事故案例
1、骨料中含过量杂质事故案例 事故及原因分析如下: 屋面局部倒塌后曾对设计进行审查,未发现任何问题。在对施工方面进行审查中发现以下问题: 1)进深梁设计时为C20混凝土,施工时未留试块,事后鉴定其强度等级只是C7.5左右。在梁的断口处可清楚地看出沙石未洗净,骨料中混有鸽蛋大小的黏土块、石灰颗粒和树叶等杂质。 2)混凝土采用的水泥是当地生产的400号普通硅酸盐水泥,后经检验只达到350号,施工时当作400号水泥配制混凝土,导致混凝土的强度受到一定影响。
