土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规Y型电容大容值
安规Y型电容大容值
发布于:2017-08-07 08:54:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
什么是Y 型电容? Y 型电容是安规电容系列,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。Y型电容包含Y1 电容及 Y2 电容。
Y 型电容是电源电路里是比较特别的器件,特别在 ACDC converter 里, Y 型电容对抑制共模干扰有很大的作用。 Y 型电容通常可放在以下几个地方。
1 、输入端 , 和共模电感形成滤波器, L N 分别对 PE 加。
2 、储能大电容正负端对 PE 加。
3 、输出端对 PE 加。
4 、变压器原副边跨接。
Y 型电容连接在相线与地线之间,属于安规电容。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几 nF ,常见的 10nF 算是比较大,也就是 103 的。
Y 型电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统 EMC 性能影响的目的。 GJB151 规定 Y 型电容的容量应不大于 0.1uF Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象, Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
Y型电容, 安规电容 Y1 电容 ,Y2 电容
Y 型电容的电容量必须受到限制 , 从而达到控制在额定频率及额定电压作用下 , 流过它的漏电流的大小和对系统 EMC 性能影响的目的 ,GJB151 规定 Y 型电容的容量应不大于 0.1uF, 也就是 103 .
闲聊茶吧
114.53 万条内容 · 186 人订阅
麻烦各位帮我这个新手解决一下难题!!!
最近在研究STAB这个软件,发现它必须用CAD导入,但是在CAD2014中用数据捕捉程序捕捉数据时,每当进行到“确定相对坐标原点“,然后我选定一个点之后,命令行就会显示参数类型错误。小白不知道问题出在哪里,求各位帮忙解答一下!!!万分感谢!!!(不知道图能不能看清楚)
