土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土结构裂缝修补技术
混凝土结构裂缝修补技术
发布于:2007-12-14 01:54:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构在存放或使用过程当中,由于各种因素的影响,不可避免地会产生裂缝。裂缝有深有浅、有宽有窄,有些裂缝的存在或其发展不会影响到混凝土结构的使用安全和耐久性,属正常裂缝,对于这类裂缝,可不必进行修补;而有些裂缝的存在或其发展会危及结构安全,或已经影响到了结构的正常使用,对于这类裂缝,则必须进行修补。
混凝土结构的裂缝修补方法可根据裂缝的深度和宽度而采取不同的修补方法,修补方法众多,采用的修补材料也各异。一般细而浅的裂缝常用涂抹浇灌法进行修补,对于较深的裂缝则采用灌浆法,对于一些已严重发展的裂缝则采用钢板(或玻璃纲)粘贴加固法。考虑到材料的强度要求,修补裂缝用的粘贴或填缝材料通常都采用高分子化学材料,这主要是因为它们硬化后的强度高,粘性好,且易于施工。通过使用这种高分子化学材料,能使裂缝周围受损或疏松的混凝土形成整体,起到修补与补强的作用。国内目前较常用的这种高分子材料为环氧树脂加各种其它化学原料按不同比例配制的环氧树脂胶液。环氧树脂胶液的原料组成及其配制各种书刊中均有大量介绍,这里不再多说,下面介绍采用环氧树脂胶液作为修补材料的上述三种施工方法。
一、涂抹浇灌法
涂抹浇灌法适用于那些细而浅的裂缝。这种施工方法施工工艺比较简单,先采用凿毛、喷砂或钢丝刷刷毛等办法清除需要修补范围内的混凝土表面浮浆和污渍,并沿裂缝长度方向将裂缝凿成“V”形,之后用高压气枪冲洗干净。待风干或吹干后,反复在裂缝上涂抹环氧树脂胶液,直至胶液浸透裂缝为止。
全部回复(10 )
  • 我爱你大鹏鹏
    2)多层连续法
    多层连续法施工中,涂刷打底料和刮环氧腻子与分层间断法相同。不同的是,在第一层环氧玻璃钢粘贴完毕,检查合格后,不等固化即在同部位按同样的方法连续粘贴第二层环氧玻璃钢。多层连续法施工能缩短时间,但质量不易掌握,所以操作要特别谨慎,小心轻刮,不要将前一层的环氧玻璃钢弄出突边,搭接处要仔细压紧。同样面层胶粘剂要使环氧玻璃钢全面浸透。
    通过检查、测试,两种粘贴方法均能满足质量要求。
    3、其他质量控制要求
    除了上述施工中应控制的质量要求外,尚需要做到以下几点:
    (1)粘宽200mm的环氧玻璃钢要以裂缝为中心线对称贴,即在裂缝的两侧尽量做到均为100mm。
    (2)环氧玻璃钢的上下搭接缝要错开,搭接不小于50mm,搭接口向下,圆角处要把环氧玻璃钢剪开。
    (3)施工后的环氧玻璃钢外允质量要求达到:平整、贴实、无毛刺、无所泡、无漏胶、不突边、无皱纹、不脱胶。
    (4)在施工现场做“8”字模砂浆试件和ø40mm圆钢模试件,进行环氧胶粘剂的粘结抗拉试验,并要求“8”字模砂试件的28天龄期平均粘结抗拉强度不低于3MPa和满足试件破坏情况下不在粘结面被拉坏的指标。
    2009-06-25 09:48:25
  • jufjxx
    jufjxx 板凳
    :victory: :handshake
    2009-06-17 12:12:17
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
四版{“四新”推广}冲水法辅助静压桩沉桩施工技术
名城花园位于福州市福马路,总占地面积90600 m2,总建筑面积255906m2。16#~18#楼为地下一层,地上26层的高层建筑。桩基设计为静压预制方桩,单桩承载力3500KN,持力层为强风化花岗岩。桩基必须穿过厚达10~12m的砂层。按常规静压法施工,采用目前最大的压桩设备(800t)也无法穿过此砂层。本工程采用冲水法辅助沉桩成功地解决了静压法施工深厚砂层穿透难的问题。本刊限于篇幅摘其要点以飨读者。
