发布于:2017-08-04 10:06:04
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
这个问题很多使用
风淋室用户都需要了解和确认的,根据我们多年生产风淋室以及和客户使用风淋室部门的技术沟通,总结了以下几点。
风淋室使用电压一般是380V,但不同的使用场所对风淋室所使用的电压也不同。
风淋室接通380V,50HZ电源(L1、L2、L3-火线,N-零线,E-接地线),打开工作、照明开关,确认风机与照明工作正常,此时,风/货淋室处于初始状态,人员可以进行正常操作。
1、常用的
风淋室使用电压为380V:
三相电:5根线(1.5-2.5平方)其中3根火线,1根零线,1根接地线。
2、
风淋室使用电压为220V(一般风机需要订做)
单相电:3根线(1.5-2.5平方) 其中1根火线,1根零线,1根接地线。
3、
风淋室使用电压为110V(一般风机需要订做)
单相电:3根线(1.5-2.5平方) 其中1根火线,1根线,1根接地线。注:一般110V电压在日本、新加坡等国家使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
