土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础施工绘制简单总结
基础施工绘制简单总结
发布于:2017-08-03 17:30:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1 桩图绘制:
一般 轴网和柱子分别做块
桩图对桩位要详细标注,承台可画可不画,除此之外,还要绘制相关的墙构件(混凝土外墙),桩的图例根据桩顶标高,桩长等信息进行分类,最后统一进行桩位的标注(带承台绘制的桩做成一个块)及桩顶标高的说明,有需要特殊标注的桩用粗虚线圈出来并说明(虚线框内桩顶设计相对标高,桩顶沉桩 相对标高)。承台边线为虚线,桩的轮廓为实线。拷贝修改说明。
需要进行抗压 抗拔试桩的桩用特殊图例(比如涂黑)进行说明。
2 基础平面图(桩筏)
内容依然包括承台、桩、墙柱等竖向构件,外墙构件需要命名并绘制详图,此时筏板相关(或者防水板)的构件也需要绘制,比如基坑,需标注基坑底标高,平面尺寸,有时候还需要命名比如JK01 。然后标注筏板或者防水板的配筋。拷贝和修改说明。
最后对承台进行命名、配筋和标注。
然后详图绘制 。挡土墙详图,承台筏板连接通用详图、基坑与筏板连接详图。
基础一般一起绘制,会导致图面很大,可以采用布局出图的方式;
基础设计计算:有限元软件的计算与手算。
重点:荷载的选择
独立基础计算:
独立基础加防水板
砌体结构条形基础计算
多高层桩承台计算
多高层筏板计算
地基基础
12.08 万条内容 · 644 人订阅
人工级配砂石换填区塔吊基础怎么做
基坑坑底标高-6.05 人工级配砂石每30公分一层压实填至-1.8米 级配砂石厚度4.25米 ,在级配砂石换填区立中联重科5613(最高高度40.5米)的塔吊,基础该怎么做 急求?
