土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 1分钟解读自定义梁类型及分跨
1分钟解读自定义梁类型及分跨
发布于:2017-08-03 15:12:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
① 软件确定好路径和层号后,第一步【PKPM3.1平法数据线】或【YJK平法数据线】,其中上示页面中参数仅(判断半框架梁、判断BKL、墙平面外梁类型有效)
② 生成平法数线位于模型目录下【胡氏梁】文件夹内--【第*层pkpm平法数据线.dwg】
③ 打开生成后的平法数据线CAD文件进行查看是否满足个人需求:
⑴图纸中梁线均由洋红、绿、黄、白、红颜色显示以区别框架梁(Hs-KL)、次梁(Hs-CL)、连梁(Hs-LL)、悬梁(Hs-XL)、边框梁(Hs-BKL)
⑵a.使用时请务必先观看使用说明及对各梁类型、支座、分跨做到心中有数,否则请勿修改平法数据线任何数据
b.请谨慎考虑梁类型,采用格式刷将不同于自己意愿梁刷成相关类型
c.分跨箭头禁止手画,但是可删除、复制、移动,分跨箭头务必在梁线端点(错删、增加位置不对都会导致读取失败)
d.请勿操作除刷梁颜色及修改分跨箭头以外的任何操作.
e.由于用户不按规定操作导致配筋失败请重新生成平法数据线,请勿寻找售后
f. 软件识别同一根梁优先级别:Hs-BKL > Hs-LL > Hs-KL > Hs-CL,同一根梁存在多种的时候以最高级别判断梁类型
④ 编辑平法数据线梁类型
如用户觉得两剪力墙平面外原软件判断有误,应该为框架梁时,可采用格式刷,将绿色次梁刷成洋红【切误手动修改颜色,只能刷】,图形最下侧也提供图纸中未判断出的图层及颜色,供用户方便格式刷。
此时两墙间将会按框架梁要求来配筋。
示例 2
右端用户需要原框架梁判断为悬梁时,仅需把绿色线成白色
④ 编辑平法数据线梁分跨
梁分跨采用小箭头方式来区别,墙、柱端默认作为支座并分跨,梁梁交接处,T形、L形不延伸梁交接处为单个箭头,┼字形贯通梁为对称箭头或无箭头,如下示例
a. 箭头可以从图中其它位置复制,禁止手画
b. 箭头小头端点必须为梁端,大头与梁线应有交点
⑤ 将本图保存,并回到软件调整好第一步未涉及到的参数点击【胡氏梁平法】,生成梁平法施工图即可。
⑥ 如想一次性成图,请先点击生成数据线,待数据线生成完毕后点击胡氏梁平法。
附【胡氏梁平法演示图】
全部回复(14 )
  • 一起勇敢飞翔
    谢谢分享了
    2019-01-12 19:26:12
  • smart98
    smart98 板凳
    你这个是出售软件吗?链接在哪里呢?
    2018-01-30 11:15:30
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
【结构学习室】结构材料系列—钢筋混凝土
钢筋混凝土是现代工程建造中最常用的材料之一。与铁、木材、砖石等传统材料相比,现代钢筋混凝土的历史最短,却应用最广泛。 现代钢筋混凝土技术的细分庞杂,很难用几篇简单的综述文章讲清楚。小i以本文抛砖引玉,粗浅地介绍了钢筋混凝土的历史、结构形式、经典的项目、建筑表现,以及混凝土材料的新进展。   混凝土的历史 古罗马混凝土  公元前3世纪
