土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【设计之声.原创】项目概况之要点解析
【设计之声.原创】项目概况之要点解析
发布于:2017-08-02 14:02:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《设计之声》专栏本期推荐原创作品
作者 | 鲲鹏
自媒体人
本文来源于其微信公众号“JIE构生活”
作为结构工程师,了解一个项目,阅读一份技术报告,一般要从项目概况(概述)开始,另外,我们也写过不少项目概述。但究竟怎样才算一个好的概述?写概述的要点是什么?需要注意什么?如果读概述,需要注意什么隐含信息?这篇文章就来总结这些问题。
项目概述首先要交待项目位置,以及周边地块情况。
在阅读及书写这一部分时,要注意如下要点:
1.1
、项目地点尽量明确、具体。大地点隐含了地震烈度、基本风压等信息;对有经验的工程师来说,根据小地点也可以推断出土质情况。
1.2
、是否靠海边?这条隐含了地面粗糙度信息。如果靠海边,其基础设计就要特别注意,比如基础的防腐问题,环境类别的判断等,都要特别关注。
1.3
、根据周边地块的情况,需要明确本项目与已建或已规划的民用及公共建筑的关系。比如,是否有地铁站或地铁轨道?地下是否有公交车站?这些会影响地下室设计及基坑设计,注意,地铁轨道对基坑变形要求很高,平安金融中心大厦就碰到这个问题。我们曾经有个项目,已规划地铁线路从场地中间通过,所以桩基排布以及地下室设计都需要特殊考虑。
1.4
、其他的本项目的特殊情况,历史状况,未来可能的功能变更也应一并说明。所谓特殊情况,包括项目的特殊要求,场地的特殊条件等。
2、建筑信息,这一部分包括两部分,建筑整体信息与单体建筑信息。
2.1
、建筑整体信息
)一般信息
本项目一共有几栋楼?分别什么功能?地上地下面积分别多少?典型楼层层高?地下室以及裙房功能?是否有停车库?是否有人防?因为不同的功能往往都对应不同的设计要求及构造。
)地下室信息
地下室层数?深度?半地下室还是全地下室?这里最好有张剖面图,将上部结构、地下室、周边土体的关系描述清楚。这里涉及到是否有结构整体的水平土压力的问题?如果是半地下室,就必须考虑整体的侧压力。其解决办法一般有两个思路,一个是考虑结构整体抗侧,另一个是用挡土墙将侧压力隔离出去。对地下室一面临空的特殊情况,还应验算嵌固条件是否满足。
)分区分缝的问题
对综合体,都会涉及到这个问题。最好有张平面图,来描述分区分缝的问题。这一部分的结论,一般都是“各塔楼与裙房在地面以上均通过防震缝分开,形成独立的结构单元;地下室不设永久性的结构缝,通过设置施工后浇带,适当考虑温度配筋等措施来防止钢筋混凝土结构因温度变化和混凝土收缩引起的裂缝”。如果塔楼在裙房范围没有通过结构缝分开,就会有多塔的问题。这里要注意连体结构与多塔结构在概念上的异同,其相同之处是,塔楼之间没有完全断开,是连接的;不同之处是,连接的位置不同,多塔是通过裙房相连,而连体是在裙房以上位置相连。
2.2、单体建筑信息
)层数?高度?地上多少层?地下多少层?出屋面多少层?在描述层数及高度的时候,要明确建筑与结构在概念上的区别。建筑高度是从室外地坪算到建筑顶部(包括出屋面,甚至塔尖),建筑楼层数即建筑高度范围内的楼层;结构高度是从嵌固端算到主屋面(不包括局部出屋面),结构楼层也是此范围内的楼层数。
结构规范中还有一个“房屋高度”的概念,其定义是“自室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。”其实,规范中对“高度”(
A
B
级高度划分;抗震等级划分、层间位移角划分)的定义用的是“房屋高度”这一概念。通常情况下,结构嵌固端设置在地下室顶板,室外地坪基本也在此位置,此时,结构高度和项目高度是一致的。但在实际工程中,也有特殊情况:
a
)室外地坪在地下室顶板位置,但嵌固端不设置在地下室顶板(比如设置在
-1F
),此时,二者高度不一致,这是比较尴尬的情况;
b
)半地下室,嵌固端往下选,选到较低的室外地坪位置,此时,房屋高度的起算位置该选哪个室外地面呢?有些设计师为了满足指标,会选到较高位置的室外地面,这就会导致房屋高度和结构高度不一致,个人认为,这是不妥的。
)结构平面尺寸?外包尺寸?核心筒尺寸?结合结构的高度信息,可以计算出结构高宽比、核心筒高宽比,这些数值与结构的经济性有关,高宽比很大的结构,其设计代价必然比较高。同时,也要注意平面长宽比,这个数值与结构横风向风振有关。另外,要注意交待,避难层
设备层的位置,层高等信息。如果侧刚不足,需要设置加强层的话,加强层通常设置在这些楼层。
)交待建筑楼层与结构计算模型楼层的对应关系。这一点很重要,但很多时候被忽略。因为后续的很多计算指标都是根据结构模型楼层来提取和后处理的,不交待对应关系,对阅读者以及书写者都比较容易引起混乱。此处,最好能给出单体的标准层平面图,以及剖面图。对立面比较复杂的,比如立面收进,出挑等,都应标注出关键尺寸。
3、建筑体型评价
如果是写超限报告,最好能给出这一部分内容。此部分相当于对结构超限项的宏观把握以及要点预测。
3.1
、根据几何尺寸就能判断的平立面不规则,以及大开洞、跃层柱、细腰、连体、转换等问题。
3.2
、判断结构的关键位置,预测结构的薄弱位置,以及后续分析需要重点关注的位置。
这一部分的宏观分析、概念分析可以预先确定后面的工作重点,也可保证工作思路不会走偏。其实,此部分内容最能反映一名工程师的水平,在未正式计算的条件下,就能对具体项目的结构要点进行把握,靠的就是经验和直觉。
END
PS
,一般地,我们碰到的都是典型的超高层超限建筑,但也要注意一些特殊超限建筑的界定。参考《全国超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》与《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》,对于主体结构的悬挑长度大于
15m
超长悬挑结构
、连体跨度大于
36m
特大跨度连体结构
、跨度大于
120m
或悬挑长度大于
40m
空间网格结构或索结构
、跨度大于
60m
混凝土薄壳结构
等,均属于超限建筑。
最后,给出一张思维导图。
原创
征集
征集内容:
设计
项目
经验总结,热议话题讨论,(设计、生活、工作)中的趣事片段,以转行、求职、裸辞、跳槽、考研等为主题个人经历分享,规范条文解析,注册政策以及相关问题讨论的专业内容。
专栏作者:
58位; 原创作品 : 150多篇
投稿QQ:
2355735304
作品评选:
定期组织优秀原创作品评选,颁发荣誉证书及
土木
纪念品。
优秀的原创作品,易筑结构官方微信公众号同步推荐
全部回复(8 )
  • 51米深蓝
    51米深蓝 沙发
    谢谢分享,看过再说
    2017-11-16 14:50:16
  • csm8682772
    csm8682772 板凳
    思维导图画的不错,一目了然,谢谢楼主
    2017-08-30 09:16:30
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
剪力墙结构设计必备经验
剪力墙结构设计必备经验
