土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 海洋工程用管的未来发展趋势
海洋工程用管的未来发展趋势
发布于:2017-08-02 13:57:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
海洋工程应用到大量的钢管,对钢材的理化要求,抗腐蚀要求,海底管线抗挤毁性要求相当高。海洋工程中除常规系统之外,还有特殊的钻采设备系统、原油/液化石油气/液化天然气处理的流程系统、火炬系统等等。
海洋工程用管的未来发展趋势是:
1、海水淡化用管材
传热管——铜镍合金管、铝黄铜合金管、铜镍铁锰合金管、钛管等。以单机产水规模4.55万m3/dMES(多级闪蒸法)海水淡化装置为例,Φ32mm×1mm传热管的传热面积为122150m2,传热管用量>1000t。另外,使用少量304(用于蒸汽主管道)、316L(用于喷淋管道)、双相钢(如2507,用于高压管道)等材质钢管。海水淡化用管材料的发展方向为工业纯钛管和双相不锈钢钢管。
2、海洋油气工程用管
1)运输液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)等船用压力管。2.5Ni、3.5Ni、9Ni、36Ni超低温钢(-165~-60℃)、铝合金是现阶段的发展方向。2)海洋工程特殊的钻采设备、原油处理/液化石油气/液化天然气处理(流程)系统、特殊的系泊系统、火炬系统等,海洋油气钻井装置是海洋工程的重要标志。3)构造中用的钢管(如导管架、钻井架、水下钢桩、隔水套管、系泊支架、模块支架、直升机平台、火炬塔架等),具有规格多、材质高、比较杂,有同径、异径,不同壁厚,还有大量的Y、K、T型的管节点(如导管架钢锭井口隔水套等)的特点。4)海洋平台用的桩柱管、桩腿管,采用X80Q、X100Q钢级管线管。深海钻井隔水用管目前正在向更高强度级别的X100和X120等发展;另外,具有高性能的钛合金铝合金也逐渐被用于深海钻井隔水管中。
3、海底管线管
海底管线的入口压力超过20MPa(陆上最高13MPa),管线材料采用X60、X70、X80钢级,部分将采用X100钢级高强度钢、X120钢级超高强度钢。未来海洋用管材质的研发方向为输送液态硫化氢的双相钢、超级双相钢,而目前海上LNG输送管道(涉及9Ni、36Ni等)的开发依然是世界性的难题。
  • zuoanpaopao
    zuoanpaopao 沙发
    这一块是给排水设计中接触不多的 海洋工程管线
    2017-08-05 19:33:05
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
泵知识 | 水泵的选型原则、依据以及操作方式
在设计装置设备时,要确定泵的用途和性能并选择泵型。这种选择首先得从选择泵的种类和形式开始,那么以什么原则来选泵呢?依据又是什么?1 泵的选型原则  1、使所选泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。  2、必须满足介质特性的要求。  对输送易燃、易爆有毒或贵重介质的泵,要求轴封可靠或采用无泄漏泵,如磁力泵、隔膜泵、屏蔽泵  对输送腐蚀性介质的泵,要求对流部件采用耐腐蚀性材料,如AFB不锈钢耐腐蚀泵,CQF工程塑料磁力驱动泵。
