土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2017消防工程师 图解避难走道 深度学习
发布于:2017-08-02 11:18:02 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
2017消防工程师 图解避难走道 深度学习 在线播放地址 toutiao.com/i6449479850099999245/
注册消防工程师
3.18 万条内容 · 474 人订阅
2017年消防工程师考点防烟排烟系统的安装检测与调试,今年的考点来了
本帖最后由 chengzi802 于 2017-8-2 18:25 编辑 (一)风管的安装与检测 1.金属风管的制作和连接 (1)风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔; 2)板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm 的可采用 焊接; 4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm 的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)。
