1、“HEPA高效过滤技术”滤净效能好
HEPA是一种国际公认最好的高效滤材,HEPA过滤器由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成(空气净化机中常用PP,聚丙烯材质),形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。HEPA高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。目前HEPA空气净化装置的HEPA高效率微粒滤网均是多层折叠,展开后面积比折叠时增加十几倍到几十倍,滤净效能十分出众。
净化原理:微粒惯性原理和扩散原理。
HEPA净化技术优点: 过滤颗粒物的效果非常明显!对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。如果用它过滤香烟烟雾,那么过滤的效果几乎可以达到100%。2.5μm以上的颗粒,仅需F8的就可以过滤效果达到99%以上了。
HEPA净化技术缺点:
A、我国尘土比较严重,HEPA的使用寿命可能相对缩短,也就意味着HEPA过滤器需要经常更换以及使用成本高。
B、目前,空气净化行业中的风速普遍不是在HEPA的合适风速下工作,洁净室这类要求高的场所保证HEPA的净化效率在0.3-0.5m/s左右,实际使用中的风速都是远高于这个值。
2、“静电集尘技术”,无耗材除尘
静电集尘技术是利用高压静电吸附的原理,将空气中的污染物过滤,同样作为基础净化技术,被广泛应用于室内空气净化器上。
净化原理:高压强电场的作用,颗粒物吸附在负极板或者正极板,异种电荷相互吸引。
静电集尘技术优点:
A、高效去除空气中的微粒污染物,如灰尘、煤烟、花粉、香烟味和厨房油烟等;
B、同时还可有效吸附空气中的气态污染物及滤除空气中的致病微小生物。
C、无耗材,清洗可重复使用,真正的环保;
静电集尘技术缺点:
A、容易产生臭氧,而且只对颗粒物等大粒子气体有效果,主要用于除尘,而对于去除甲醛、苯系物、TVOC等装饰装修造成的化学污染几乎没有效果,相当于初中效过滤网。
B、净化本质,还属于物理净化,有害物质并没有被化学分解。
应用建议:注意,静电集尘收集极,要有清洗提示这样应用比较好。
3、“活性炭吸附技术”,吸附能力很强
活性炭分为椰壳类、果壳类和煤炭类三种,吸附能力以椰壳类活性炭最强。
净化原理:活性炭多孔结构,比表面积大,能吸附小颗粒物质。
活性炭优点:对所有的空气污染物都具有净化作用。吸附能力很强,能够有效吸附室内空气中的有害物质(诸如粉尘、微粒、游离分子、细菌等)。
活性炭缺点:活性炭只是属于物理过滤,污染物并没有被消除,只能暂时吸附,并且随温度、风速升高,所吸附的污染物就有可能游离出来,所以要经常更换过滤材料,避免吸附饱和。
应用建议:使用好的活性炭,勤更换;
4、负离子技术,烟雾沉降、补充“空气维生素”
通过负离子发生器,产生大量的负离子,也叫负氧离子,具有镇静、催眠、镇痛、增食欲、降血压等功能。雷雨过后,人们感到心情舒畅,就是空气的负离子增多的缘故。空气负离子能还原来自大气的污染物质、氮氧化物、香烟等产生的活性氧(氧自由基)、减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。
净化原理:正负电荷中和,以及负离子的还原作用。
负离子优点:
A、对二手烟等颗粒物沉降作用明显,因此一程度上能除烟味,主要是因为空气中的烟雾颗粒物减少,烟味的颗粒物沉降到地面,更多的是属于物理净化。
B、对人体有抗氧化、抗衰来、增强人体免疫力、增强自愈能力的作用,能有效增强血液携氧能力20%左右并有效促进人体新陈代谢改善睡眠,对杀菌有一定的作用。
负离子缺点:
A、负氧离子起净化作用过程中主要是“物理净化”,空气中的污染物被转移到地上了;
B、负氧离子在空气中寿命很短,所以需要持续释放;
C、对因装饰装修造成的甲醛苯系物等污染净化效果则很一般,所以需要您区别选择。
应用建议:结合对甲醛、VOC净化能力强的净化技术使用
5、臭氧,杀菌除味迅速彻底
活性氧技术是基于臭氧发生器的应用,也是种基础净化技术,凡是离子发生器基本都能释放出一定浓度的臭氧,也被广泛应用于绝大多数的空气净化器中。
小贴士:
在使用臭氧杀菌的净化器时,务必要严格注意臭氧的产生率是否符合国家标准(国家卫生部规定的臭氧安全浓度为0.1ppm,工业卫生标准为0.15ppm),同时使用臭氧发生器净化室内空气时人员必须离开,消毒完毕开窗通风半小时以上。
净化原理:臭氧的强氧化性,可以氧化有机物、臭味分子,氧化微生物的功能结构使失活。
臭氧净化的优点:
臭氧对细菌的灭活反应很迅速、杀菌的彻底性也是不容怀疑的,合理使用时是国际公认的最环保最彻底有效的净化方式。当其浓度达到一定值后,杀菌消毒甚至可以瞬间完成。
臭氧净化的缺点:
超标的臭氧对人体健康有严重危害!高浓度的臭氧,会造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎和肺气肿、造成神经中毒、破坏人体的免疫机能等。由于臭氧有强烈刺激性,人们在感到不适时早已避开,因此在使用过程中一般不会出现中毒现象。
应用建议:可能间歇式释放的臭氧发生器是个不错的选择,不仅环保而且净化能力强。
6、“光触媒催化分解技术”有紫外线才能发挥作用
光催化技术,是一种利用新型的复合纳米高科技功能材料的技术,就是指光催化反应。
光催化净化原理:在光源照射下,光触媒能够利用特定波长光源的能量产生催化作用(氧化还原反应),使周围的氧气及水分子激发成具高活性的自由基,这些自由基,也有说法叫“光等离子体”,几乎可分解所有对人体或环境有害的有机物质及部分无机物质。(光触媒(Photocatalyst),也称为光催化剂(Lightcatalyst),是一类以二氧化钛(TiO2)为代表的,在光的照射下自身不起变化,却可以促进化学反应,具有催化功能的半导体材料的总称。)
光催化优点:光催化技术具有广谱性的实用性效果,净化效率较高。
光催化缺点:光触媒必须在紫外线的照射下才能发挥作用。这意味着,一是必须另外加上紫外灯发射紫外线(波长在254nm或者365nm),但是过多的紫外线对人体有伤害,所以要避免紫外线灯裸露;二是,光触媒必须能和紫外线接触,所以颗粒物多的环境,光触媒是会“冬眠”的。
应用建议:光触媒滤网前端,加上对颗粒物有明显净化作用的滤网、静电集尘等,保证光触媒的长期作用。
7、“分子络合技术”治理室内装修污染效果明显
分子络合技术是目前能够真正有效彻底去除室内装修污染,尤其是化学污染的技术。该技术首先对室内装修污染甲醛、苯、氨等污染物进行收集、捕捉,再通过甲醛捕捉剂和水组成的络合分解体系,分别将甲醛和氨等气态短分子链物质,迅速络合转化为不可逆的长分子链固态物质,并分解生成氨盐,结聚、沉淀于水中清除分离,排放出清洁空气。
净化原理:这种技术利用甲醛和氨的溶水特性,将室内空气引入净化器中,将其中的有毒气体通入分子络合剂(甲醛捕捉剂)与水组成的络合分解体系,最终将室内空气中的污染物转化为不可逆的中性的大分子链固态物质,再排除相对洁净的空气,最终达到净化的作用。
分子络合技术优点:
属于“化学净化”,该技术对室内装饰装修所造成的甲醛、苯系物、TVOC等污染作用效果比较明显。
分子络合技术缺点:
A、含有络离子的溶液或者类似组件,需要定时更换,尤其在新居污染程度高时更换频率较高。
B、产生新的溶液,直接排放对环境有二次污染;
应用假设:要是能结合微生物进行循环净化的话,是个很环保的的选择!
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 566 人订阅
超过100米居住建筑正压送风,能否把窗设计成火灾时可以自行关闭的现行规范要求100米以上住宅要机械防烟系统,要求用固定窗,这样业主平时使用时因不能开窗通风,主体感觉没有30多层可开窗的前室好。 能否把这个前室窗设计成消防联动的,平时可开一点,火灾时能自动关闭。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
