土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DSP 数字信号处理
DSP 数字信号处理
发布于:2007-12-12 10:13:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
数字信号处理是利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号进行采集、变换、滤波、估值、增强、压缩、识别等处理,以得到符合人们需要的信号形式。
全部回复(3 )
  • love_you588
    love_you588 沙发
    这么好的话题怎么没资料啊?
    2009-02-17 11:19:17
  • tian1983123
    tian1983123 板凳
    DSP芯片
    DSP 芯片,也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP 芯片一般具有如下主要特点:
    (1) 在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;
    (2) 程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;
    (3) 片内具有快速 RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;
    (4) 具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;
    (5) 快速的中断处理和硬件I/O 支持;
    (6) 具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;
    (7) 可以并行执行多个操作;
    (8) 支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
    2007-12-12 10:26:12
工业自动化
17.92 万条内容 · 343 人订阅
学习用西门子step7 写了一段程序,不能正常运行
今天学习用西门子step7 v5.4 写了一段电梯的程序,用plcsim 测试,遇上了启动保持不能正常保持的问题。上面第一段梯形图第二行的“Q0.2电梯下降”不能“接通”。而同样逻辑的第二段梯形图的第二行Q1.7却能够“接通”。有写过PLC经验的人应该知道,我的意图是:当“M1.4关门感应”或M2.2接通后,接通“M0.1一楼要求”或M2.0,第一行的Q0.2输出,第二行的Q0.2也被接通,但是第二行的Q0.2就是没有接通。而同样逻辑的第二段程序的第一行Q1.7正常输出,第二行Q1.7也正常接通,这是为什么?
