1.水喷淋法:喷漆废气处理水喷淋技术广泛应用于空气污染治理,已应用在喷涂过程中,如水帘柜为例,其原理是通过水喷洒在废气排放,水溶性或大颗粒沉降,实现污染物、洁净的气体分离的目的。本实用新型具有简单的水资源优势,在同一时间沉淀过滤后,可以重复使用,减少水资源的浪费,水喷在处理大颗粒组成的一个非常高的效率,通常用于废气处理的预处理。
2.冷凝法:喷漆废气处理直接冷凝或吸附浓缩冷凝后,通过分离和价值的有机物回收冷凝液。此方法用于高浓度,低温度,废气处理风量小。但投资大,能耗高,运行成本高,一般不采用这种方法净化喷漆废气。山东聊城等离子废气处理设备供应商 3等离子反应法:利用含高能量活性基团的等离子体分解废气分子,生成二氧化碳和水,从而达到净化废气的目的。但此方法运用在易燃易爆的喷漆有机废气处理中不太适合,存在安全隐患,且设备的后期维护较复杂。 4直接燃烧法,使用石油或天然气作为辅助燃料燃烧加热混合物加热到一定温度,时间停止某些,燃料燃烧产生的有害气体。mnchg_kdfy该方法工艺简单,设备投资低,但能耗高,运行成本高。
水利工程
返回版块22 条内容 · 321 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
