土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 配筋助手插件在楼层计算书归并后,配筋图数字不见了是怎么回事?
发布于:2017-07-31 18:28:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(6 )
  • cof1582710879521
    二楼正解,你没设置对图层。助手需要先识别图层 。1.先“计算书导入”导入要比较的几张计算书;2.“计算书图层设置”这里先设置下梁线,柱线,以及计算结果图层。3.最后“异层比较”就可以归并了。QQ图片20200226180748.png
    2020-02-26 18:08:26
  • zjsadam
    zjsadam 板凳
    同问,等待高手
    2017-12-20 10:54:20
140.15 万条内容 · 2091 人订阅
地下室外墙墙下条形基础计算
基础类型:柱下独立基础+地下室外墙下条形基础+地下室底板(防水板)采用的设计方法(软件PKPM):1. 在柱下独立基础设计计算时候,去掉了地下室外墙,认为地下室外墙不承受竖向荷载,竖向荷载全部由外墙处的柱子承受(偏保守),来设计外墙上的柱子底部的独立基础;2. 现在墙厚400,地下室底板厚250,墙下做条形基础(如下图),墙体底部面外弯矩弯矩在土侧力作用下较大,若靠条形基础,需要的条基宽度很大(若考虑条基上单侧土压力对条基还有一个反向弯矩作用,宽度可以减小,但对于Fk较小情况,条基设计宽度对基底弯矩M的取值很敏感)。有人表示可以认为地下室底板将弯矩传递给土,不用条基承担(墙厚与底板厚相同条件下);
