土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 想和业内人士讨论个医院污水设计的问题
想和业内人士讨论个医院污水设计的问题
发布于:2017-07-31 17:47:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
今天看到一个医院的方案设计,150张床位,设计水量是80m3/d。(说明:这个水量不是实测的)我翻看了一下《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013 和《医院污水处理技术指南》里面关于设计水量计算的方法,其中这么写道:
无实测数据时可参考下列数据计算:
(1) 设备齐全的大型医院或500床以上医院:平均日污水量为400~600L/床.d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数。
(2) 一般设备的中型医院或100~499床医院:平均污水量为300~400L/床.d,kd=2.2~2.5,kd为污水日变化系数。
(3) 小型医院(100床以下):平均污水量为250~300L/床.d,kd=2.5,kd为污水日变化系数。
按照这个公式计算的话,取平均污水量300L/床.d,kd=2.2,Q=150X0.3X2.2=99m3/d。
问题来了,和方案上的不一样,我这么计算对吗?
还有就是针对医院污水的设计,水量应该怎么计算?
全部回复(11 )
  • wenrougeqian
    wenrougeqian 沙发
    这个一般不是业主提供数据吗?
    2018-02-08 15:26:08
  • zhanpeng
    zhanpeng 板凳
    不是这么计算的,没有理解k的含义。150*300*1.2/1000=54立方米,其中1.2是设计余量,或者叫安全系数,也可以取1.1。所以按照50或者60立方米每天设计就可以了。方案写的不对,楼主算的也不对。
    2018-02-08 14:29:08
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
CASS前加曝气的作用??
请教一下 屠宰厂废水 、污水分别经气浮池,水解酸化池,曝气池,和CASS池(生物选择区,主反应区)。生物选择区前面的曝气起什么作用?
