土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 开条,粗刨,组胚,碳化,冷压...
开条,粗刨,组胚,碳化,冷压...
发布于:2017-07-27 15:56:27 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
竹与人一样都是自然的生命体,其纹理在规则中又有不规则的变化,颜色自然,纹理别致,是高雅与富贵的象征,更是家居材料中的君子,能够提升整体家居空间的品味,闻之有益身心健康。
材料优势
竹材料本身密度高、韧性好、触感自然、色泽柔和而典雅。同时在居住环境方面,竹子作为家中的一部分,对维系居住环境方面,具有其他材料所不具备的优势。
1. 通透性强
竹长势迅猛,堪称植物界的冠军,故而生长过程中需要大量水分来维系,竹剖面有许多点点,如人身上的毛孔一般,能够进行水分、空气流通,具有非常强的通透性。
2. 纹理丰富
竹可以像木头一样,自由裁出各式各样的形态,其本身丰富多彩的纹理,自然而然带给产品丰富的纹理。
3. 质感自然
竹材强度和密度都高于一般木材,可用较小厚度的竹材产品替代较大厚度的木材产品,以取得经济上的优势。竹材纹理通直,质感爽滑,色泽简洁,顺应人们回归自然的心态。
4. 坚韧耐用
在全球木材资源缺乏的情况下,全竹家具将成为未来家具的一个重要分支。处理后的竹材板材防虫蛀、变形、脱胶,更不会像一般实木出现开裂现象。
5. 天然舒适
冬暖夏凉,由于竹子的天然特性,其吸湿、吸热性能高于木材,故在炎热的夏季坐在上面,清凉吸汗,冬天则有温暖感。
6. 易于搭配
竹子较木材来说具有独特性,它的纹路通直,质感爽滑,色泽简洁,于其他颜色搭配,能显示出产品的时尚,细腻的特质。
7. 装饰效果好
竹片可保持天然的本色,竹材易于漂白、染色和炭化等处理,在造型设计中,可利用不同颜色的竹片构成美丽的图案,这些固有的造型要素具有很强的装饰效果。
8. 造型丰富
竹材具有刚性与力的美学,纵向具有较好的柔韧性,充分利用这一特性,可以制作出造型更为丰富、优美的竹集成材料。
制作工艺
竹材料韧性好且不易破损,吸水膨胀率、加热干燥收缩率较小,以前常用于制作计量规尺。与木材相比,其有更强的柔韧性与抗菌保鲜力,竹竿用于制作竹水筒,竹皮用于包裹餐食,无不显现出前人寻觅来自生活的智慧。
1. 选竹
要求壁厚7-9mm,竹龄4—6年。竹龄小于4年时,其细胞内含物的积累尚少,纤维问的微孔径较大,纤维强度尚未完全形成,在干燥后易引起变形,制成品干缩湿涨系数大,几何变形也大,故不宜选用;竹龄大于7年时,在干燥后,硬度过大,强度开始降低,对刀具损伤也大,也不宜大量选用。故竹龄4-6年最佳。
2. 开条
将大径级毛竹横截成竹段,铣去外节后纵剖成2—4块,为了获取直度满足要求的竹片,宜采用工作台可移动的开条锯来加工生产。
3. 粗刨
在上压式单层平压机上加热加压,将弧形竹块展开成平面。最后经过双面压刨将其加工成无竹青、竹黄的等厚竹片。
4. 组坯
采用手工组坯,根据要求可以搭配出多种组合方式,也为家具制作提供了多种材料组合。
5. 炭化和冷压
炭化的原理是将竹片置于高温、高湿、高压的环境中,使竹材中的有机物质如糖、淀粉、蛋白质分解变性,使真菌等虫类失去营养来源,同时又将附着在竹材中的虫卵及真菌杀死。竹材经高温、高压后,竹纤维焦化变成古铜色类似于咖啡色。而冷压地板最大程度地保持竹子的本色同时具备组织致密、质感细腻、触感温和等特点。
6. 纹理
根据不同组坯和不同工艺处理方式,可以生产出多种纹理和颜色的全竹材料。基本包括,本色侧压、本色平压、本色两头压、碳化侧压、碳化平压、碳化两头压等。
7. 成型
板材以优越的物理性能广泛应用于建材、运输设备、体育设施、家具,经久耐用,美观大方。
古有丝竹之音,声声宫角而不绝,悠扬着久远的灵光。打起竹板调侃舒畅着的,又是庶民的生活物语。既可古典亦可摩登,正直的个性中弯曲亦有韧性,文人墨客均以竹为比拟,踩竹筏行云山水间方是悠然自得的境遇。
钢结构工程
46.42 万条内容 · 1084 人订阅
钢结构连接的种类和特点
一、钢结构的连接方法连接的作用是通过一定方式将板材或型钢组合成构件,或将若干构件组合成整体结构,以保证其共同工作。钢结构的连接方法可分为焊接连接、螺栓连接(铆钉连接)两种。 二、焊缝连接 (1)优点:不削弱构件截面,节约钢材;可焊接成任何形状的构件,焊接间可直接焊接,一般不需要其他的连接件,构件简单,制造省工;
