土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 剪力墙、承重墙、抗震墙......带你分分清!
发布于:2017-07-26 16:36:26 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在一座建筑中,墙体有很多类别,像剪力墙、承重墙、砖墙、砌体墙、现浇墙、抗震墙、填充墙等,是不是傻傻分不清?
对于这些墙体,最根本的区别是受力性能,而不是材料或者施工方式。比如,剪力墙既可以是现浇混凝土的,也可以是预制混凝土的,还可以是砖砌的,或者是木头的。而砖砌的墙体,可以让它是剪力墙,也可以让它不是剪力墙,可以让它是结构受力墙体,也可以让它不是结构受力墙体。
从受力性能的角度出发,有几种墙体呢?
墙体是什么大家都知道,基本上,一段墙体是一个三维空间里的长方体,厚度方向的尺寸相对比较小。三维长方体共有六个面,两两相对,共分三组。我们划分的依据,就是这三个墙体受力的方向。
如果外力作用在墙体的上下表面,我们就说这段墙体是承重墙。外力一直大一直大,墙体就会被压裂、压碎。
如果外力作用在墙体厚度一侧的侧表面,我们就说这段墙体是剪力墙。外力一直大一直大,墙体就会开裂。极限状态,就像你推倒一堆摞起来的积木那样,轰然倒地。
如果外力作用在墙体宽度一侧的侧表面,我们就说这段墙体是挡土墙。外力一直大一直大,墙体就会倾倒。极限状态,就像你推倒一个直立的纸箱一样,上半截墙体整个歪过去。
三维空间内的三个坐标方向,对应我们的三种结构墙体。不管哪个方向的外力,我们都有相应的结构墙体来抵抗。这才保证了结构在三维空间内的稳定。
这三种基本墙体排列组合,可以得出基本上所有的结构墙体:
承重墙
单纯的承重墙多见于农村自建房。没有任何混凝土构造柱的砖墙,基本可以认为是纯承重墙。因为这样的墙体,只能承受竖直方向的荷载。另外两个水平方向,一施加外力,砖墙就不行了。因为不能承受水平方向的外力,所以这种墙体的抗震性能极差,几下就晃散架了。这也是为什么历次地震农村自建房都受损严重的原因。
剪力墙
纯粹的剪力墙更少见,基本只有钢板剪力墙、留缝剪力墙符合这个条件。在普通的框架结构里,塞进一片片的钢板剪力墙,它们不承受重力荷载,只有在地震到来的时候才发挥作用,抵抗地震带来的水平力。对于普通建筑来说,几乎不会用到纯粹的剪力墙。
挡土墙
建筑结构里,单纯的挡土墙多见于花坛、水池的侧壁。一边是空气,一边是土或者水,挡土墙的作用就是挡住土或者水。某种意义上,大坝就是巨型的纯粹的挡土墙。
承重墙+剪力墙
这是最最常见的墙体形式,所有的竖向荷载和水平荷载均由墙体承担。基本上,大多数的多层、高层商品房住宅,包括砖混结构、剪力墙结构,都是这种墙体。砖混结构用的承重墙+剪力墙是由砖头做的,剪力墙结构用的承重墙+剪力墙是由现浇混凝土做的,两者性能有高下之分,区别仅此而已。北美地区的木结构住宅,其实也是承重墙+剪力墙,只不过是用木格栅做的。
承重墙+挡土墙
单纯的地下车库的外墙,就属于承重墙+挡土墙。一方面要承受顶板外加覆土的竖向重力荷载,另一方面要同时承受外侧土体的侧向土压力。一般来说,基于抗侧力性能和防渗透的要求,这类墙体以现浇混凝土墙体居多。
剪力墙+挡土墙
剪力墙高层的墙体一直伸入地下室,直达基础。对于外围没有墙体的部位,比如窗口部位,在地下室那一层也要补充上墙体,这类墙体就属于剪力墙+挡土墙。或者说,框架、框剪结构的地下室外围墙体,也是类似的情况。这些墙体相对来说没有竖向荷载,但承受土压力,又提供抗侧刚度,为地下室顶板的嵌固提供足够的强度。
承重墙+剪力墙+挡土墙
如果地下室外墙的上方有墙体,那么上方墙体的竖向荷载要通过这段墙体传递到基础。同时,这段墙体也要承受土压力,还要承受侧向水平力,所以,这样的墙体属于承重墙+剪力墙+挡土墙,三个方向都受力。对于砖混结构来说,一般上部结构的承重墙+剪力墙用的是砖头,地下室的承重墙+剪力墙+挡土墙则会用现浇混凝土。
三个方向都不受力
三个方向都不受力的墙体,一般不属于结构工程师的工作范围。这样的墙体一般称之为填充墙。其实,也可以叫屏风、隔断等等。填充墙可以用各种材料,最常见的是砖头,因为便宜又耐用,其次有玻璃、轻钢、石膏板、木材等等。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
  • 金艮双木
    金艮双木 沙发
    非常好!学习了!
    2017-07-27 17:13:27
  • tju2740
    tju2740 板凳
    学习知识了
    2017-07-26 21:38:26
建筑资料库
13.58 万条内容 · 177 人订阅
按这三步走,建筑工程加固材料哪里会浪费?
在建筑加固工程中,建筑工程加固材料的浪费现象一直存在,这种现象贯穿建筑加固的全过程,从选购材料、施工到养护,各个工序的浪费积累起来就成了庞大的数字,对于工程整体而言,是一笔很大的损失。如何科学合理的利用建筑工程加固材料,是我们加固人必须要掌握的技能。 今天,小悍就跟大家一起来讨论:怎样在加固工程各个环节节省材料? 一、采购 建筑工程加固材料的浪费首先表现在采购环节。建筑工程加固材料多种多样,随着科学研究的发展,新型材料不断涌现,使得传统的加固材料渐渐丧失用武之地。
