土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池对于地裂缝来讲算是几级构筑物呢?如果在上盘区要退多少米呢
发布于:2017-07-26 10:48:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过看看,学习一下
    2017-08-01 08:25:01
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
塑料排水管道伸缩节的设置要求
伸缩节,又叫伸缩接头。长距离的管道在有温度变化的时候也是有热胀冷缩的,为了保护管道在热胀冷缩的时候对管线不会产生破坏, 在保证不泄露的情况下 ,管道热胀冷缩起到调节作用,以免管道被拉断或者涨裂。 那么塑料排水管道伸缩节在使用的时候有什么要注意的,伸缩节的的设置要求有什么呢? 1、塑料排水管道的伸缩节的设置,一般按设计文件要求或管材种类、接头方式、所处环境位置等确定。 2、立管伸缩节的设置:排水立管穿越楼板部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层,伸缩节之间的最大间距为4m,且伸缩节处应设固定支承。楼层内有横管接入的,汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时,应在汇合管件上方设伸缩节;汇合管件设置在楼板下部时,在汇合管件下部设伸缩节。 楼层内无横管接入的,可在地面上1.0~1.2m处设伸缩节。
